Старый 07.01.2015, 16:56   #6
DmirtyVS
По умолчанию Re: ETACS MR530918 аварийка, поворотники
Сообщение от подновье Посмотреть сообщение
..в сервисе такие вещи не чинят, предлагают замену всего блока. покрайней мере, у нас. потому и лезу с паяльником сам.
тем не менее благодарен вам за хоть какую-то информацию.
Могу найти в электросхеме евроаута распиновку выхода с ETACS - далее у себя прозвоните и вычислите нужную релюшку.
Добавлено через 1 час 8 минут
Распиновка разъема С-217 (длинный 20-пиновый в один ряд)
1-Выход +12В на включение силового реле ЭСП
2-Постоянное питание для центрального замка через предохранитель 15 на 15А
3-Масса
4-АСС после предохранителя 23 на 10А
5-Управляемый "-" для салонного освещения
6-Выход постоянный +12 для салонного освещения
7-Концевики всех дверей (замыкается на массу при открытии дверей)
8-Ignition1, после предохранителя 2 на 7,5А
9-Выход +12 на правый поворотник (подключаемый контакт реле)
10-Концевик водительской двери (замыкается на массу при открытии двери)
11-Постоянное питание для поворотников через предохранитель 14 на 10А
12-Силовые выходы на центральный замок (переключаемый контект реле)
13-Силовые выходы на центральный замок (переключаемый контект реле)
14-Выход +12 на левый поворотник (подключаемый контакт реле)
15
16-Выход +12 на задний дворник (переключаемый контакт реле)
17-Вход +12 на задний дворник для парковки (разомкнутый контакт реле)
18-АСС после предохранителя 14 на 15А (на задний дворник, замкнутый контакт реле)
19
20-Постоянное питание через предохранитель 22 на 10А
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
