Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 06:40   #91
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Лампочка Re: Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
Кстати, забыл написать как "обучал" заслонку. Может кому пригодится. Делал, как по букварю рекомендуется + небольшие творческие измышления.
После чистки-сборки:
  • включаем зажигание (не заводим) 3-5 сек, выключаем на 10 -15 секунд (так 2-3 раза);
  • выключаем всех потребителей (кондиционер, фары, освещение салона и т.д), заводим и ждем на хх не менее 10 минут;
  • после этого начинаем добавлять потребителей по одному в следующем режиме(*): включаем (например фары) - обороты поднимаются, ждем когда опустятся + еще секунд 10-20, затем следующего.
  • всё.
На каждом этапе можно проверять положение заслонки по OBD сканеру.
(*)Реально после первого потребителя было уже всё ок, но доделал до конца
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 14:53   #92
Zayun
Авто: Outlander III 2.0 CVT (4WD) 2012
По умолчанию Плавают обороты и глохнет
Друзья, подскажите, в чем может быть проблема?
Плавают обороты холостого хода, как будто кто-то на педаль нажимает. И не важно, включен ли кондей или нет. Несколько раз глох на светофорах.
Появилась проблема мес 2 назад. Думал бензин (заправлял 92), перешел на 95 - не помогает.
Читал по форуму, что народ себе чистит дросс.заслонку, но у них пробег от 100 тыс, а у меня всего 10 тыс.
Zayun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 15:14   #93
Copperman56
По умолчанию Re: Плавают обороты и глохнет
Мне кажется, с таким пробегом, тебе лучше обратится к ОД. С такими симптомами причин достаточно много, нужна диагностика двигла, ИМХО.
Copperman56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 15:29   #94
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Zayun Посмотреть сообщение
Жижу попробуйте- http://www.petro-canadazone.ru/index...product_id=752
Если не поможет- к ОД.
Старый 23.01.2015, 16:22   #95
WarGamer
Copperman56, Езжайте к ОД. Не лейте всякую фигню и т.д.
Старый 23.01.2015, 16:25   #96
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
1-е скажут- "у всех так".
2-е скажут- смените заправку.
Дальше- скажут- "чистили топливную?". Если нет- "иди чисть, но мы можем почистить за 10 тыщ (20, 30, и т.д.)".
Далее, возможно, будут смотреть, что там на самом деле..
Последний раз редактировалось Михалч; 23.01.2015 в 16:35.
Старый 23.01.2015, 16:33   #97
Copperman56
WarGamer, это не у меня проблема а у
Zayun,
Старый 23.01.2015, 16:40   #98
WarGamer
Михалч, Не везде дилеры такие "хорошие", как у вас. Не надо опять начинать разводить истерику.
Copperman56, На телефоне пичатаю))) Нажал и промахнулся. Сорри))
Старый 23.01.2015, 17:06   #99
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Zayun, резюмирую предыдущие посты.
Аут на гарантии,зачем так "париться"?!
Все вопросы адресуйте к ОД!(трабл связан с ЕТАКС в целом + "связующие элементы",а в частности ...)
А вот ответ,будьте любезны,прописать именно здесь!Если вас не затруднит...
Спасибо...
Последний раз редактировалось Эдуард; 23.01.2015 в 17:16.
Старый 23.01.2015, 18:17   #100
Константин Д.
Авто: Pajero IV 3.0 AT
У меня была подобная проблема на 32000 - тоже ездил к ОД и мозг им выносил- они то посмотрят- другое- и каждый раз все ездил и ездил к ним...- а по факту свое время тратил!!!- так что тупо все вопросы к ОД- тоже не вариант- страдать то всё равно самому прийдется!!!!- я раз 5 к ним приезжал- и каждый раз они чего то смотрели- чего то делали- и каждый раз я уезжал со словами- " ну вот теперь должно быть все в порядке!!!- вы поездите недельку- если снова проявится- то приезжайте-будем другое смотреть!!!!!"
Ладно- теперь по существу- мне помогло замена свечей, промывка форсунок и как Вы и написали- чистка дроссельной заслонки!!!!!
Не столько важно сколько Вы км.проехали- сколько то - на каких заправках Вы заправляетесь!!!!! Это я теперь только на ЛУКОЙЛе -а раньше на газпромнефть!!!- видимо у нас в нашем городе и 30000 достаточно проехать на их бензине чтобы мыть форсунки- чистить дросельную заслонку и менять свечи))))
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 22:41   #101
svlas
Аватар для svlas
На мой взгляд, достаточно 1 раз "не там" заправиться. Сталкивался. Помогало разбавить бак чем-то "екто-пульсо-нано-супер" и на трассе в педаль в пол. Не панацея конечно, лучше топливную прочистить, но не всегда прочистка доступна.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 22:48   #102
WarGamer
Константин Д., Создаётся впечатление, что только в Москве вменяемые ОД. Мне вон диски поменяли на XL, только из-за того, что на двух дисках краска немного всдулась на 2-м году эксплуатации. И я им мозг не выносил. Сфоткали и через неделю позвали на замену.
Zayun, Езжай в Рольф-Центр или Рольф-Юг. Это два самых адекватных дилера.
Старый 23.01.2015, 22:55   #103
МиНиН
Это рыночные отношения, конкуренция и т.д., в Москве больше 20 дилеров, есть выбор, а в регионах по одному, максимум два ( а хозяин один). Приходится разговаривать более настойчивей, у кого как получается выстроить отношения с ОД.
Добавлено через 10 минут
Что касается причин плавающих оборотов, то их много и гадать без диагностики и проверки на исправность тех или иных датчиков не имеет смысла, здесь может быть и РХХ, и ЕГР, и ДМРВ, и воздушный фильтр, и свечи, и подсос воздуха и т.д. Так что если сами не можете проверить тот или иной датчик, то дорога только к ОД.
Старый 24.01.2015, 00:32   #104
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
У меня была такая проблема на 50000 пробега оказались свечи!
После замены свечей все стало работать отлично как и раньше
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 12:24   #105
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Я присоединяюсь к мнению Copperman56, вам прямая дорога к дилеру. Только сперва нужно подготовиться в правовой сфере, чтобы не получилось как написал Михалч. А то действительно нарветесь на то, что вам в итоге все починят, но сначала прогонят через кучу платных и совершенно ненужных процедур.
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
