Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 18:41   #106
Константин Д.
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Плавают обороты и глохнет
Константин Д., Создаётся впечатление, что только в Москве вменяемые ОД. Мне вон диски поменяли на XL, только из-за того, что на двух дисках краска немного всдулась на 2-м году эксплуатации. И я им мозг не выносил. Сфоткали и через неделю позвали на замену.
Zayun, Езжай в Рольф-Центр или Рольф-Юг. Это два самых адекватных дилера.
Нет- ОД даже очень Вменяемый!!!!- но как сказал уважаемый МиНиН- на самом деле причин может быть куча- и они порой сами не знали где искать- только методом тыка- сначала одно- поездил- потом другое- снова поездил.... Ведь под этот симптом плавающих оборотов много чего подпадает и одного универсального решения этой проблемы не существует!!!!- сколько туда не ездил с этим вопросом и сколько не диагностировали тот или иной датчик- деньги за это не брали- а решение этой проблемы потом подсказал сам также прочитав наблюдения одноклубников- а так бы еще не известно сколько разные датчики и системы диагностировали!) кстати- сначала заменил свечи- амплитуда плавания оборотов изменилась... А после промывки форсунок и чистки дроссельной заслонки и вовсе все прошло!!!! Вот как то так)
PS заплатил только за промывка форсунок и чистку дроссельной заслонки.
Последний раз редактировалось Константин Д.; 24.01.2015 в 18:48.
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 21:53   #107
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Константин Д. Посмотреть сообщение
Только зачастую все это они умудряются сделать за счет клиента. Мне сейчас лень искать ссылку, на этом форуме кто-то жаловался. Перестал морозить кондиционер.
1. Помыли радиатор платно. Не помогло.
2. Залили фреон платно. Не помогло.
3. Обнаружили протечку в радиаторе поменяли его по гарантии. Все заработало.
Итого поломка самим дилером признана гарантийной, но клиенту впарили 2 платные услуги, да еще и не дешевые.
Старый 26.01.2015, 21:02   #108
mtkachev
Авто: Instyle
Было тоже самое. Несколько раз заглох. Пробег 35000. Сегодня почистил дроссельную заслонку у ОД. Если повторится, отпишусь.
mtkachev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 21:44   #109
Semen82
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
а кислородный датчик не пробовали смотреть?
Semen82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 17:54   #110
КВН1
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
У меня тоже обороты плавают в небольшом диапазоне. Товарищ ездил в сервис с такой же проблемой ему заменили датчик PCV кат. номер 1035А422 и проблема прошла. По моему датчик вентиляции картерных газов. Где он стоит сказать не могу.
КВН1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 18:25   #111
МиНиН
Сообщение от КВН1 Посмотреть сообщение
PCV- это клапан системы вентиляции картера, устанавливается на клапанной крышке.
Старый 29.01.2015, 21:33   #112
globus2003
так его чистить надо, впринципе, как и ДЗ
они засираются в угоду экологии =)
Старый 10.02.2015, 08:43   #113
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Промывка инжектора у ОД Ртр-авто весной 2014 мне обошлась в ~3300, правда промывал при пробеге 45000км
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 12:09   #114
ReGioN 102
Авто: Outlander XL 3.0 + Outlander III 2.4
Комрады, всем привет! Аналогичная проблема возникла неделю назад. Сразу поехал к дилеру на диагностику.
Результат - чистка дросселя! Как клубному авто сделали скидку- итог по затрата что-то около 400 руб. Все проблемы ушли. Стрелка тахометра стоит как вкопаная на холостом ходу.
ReGioN 102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 21:46   #115
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Вот и меня постигла сея учесть, ну прям жигули какие-то, завтра диагностика, на Мицу с 2007 г, сменил три авто, вообще не знал проблем, а тут, на те.
Старый 30.03.2015, 21:51   #116
Zayun
Авто: Outlander III 2.0 CVT (4WD) 2012
Всем спасибо
В общем поехал к ОД. Плясали у машины 3 часа, газовали, совещались.
В итоге сказали, что был кокс на заслонке, почистили.
Выехал и на следующий день опять тоже самое.
Залил 95ый, пока все норм.
Покатаю, посмотрю.
Zayun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 22:18   #117
Ed_888
Я 95 последний раз залил в субботу, сегодня еще весь день было норм, потом доехал до офиса и после пошло, обороты 600 и дергаются, глох на холостых.
Добавлено через 23 часа 3 минуты
Промыли дроссель, пока обороты не плавают.
Подключали сканер, показывает что топливная смесь соответствует 60%, при норме 100%, якобы плохим топливом заправился.
Старый 02.04.2015, 19:50   #118
alexvmf
Здравствуйте! Проблема такая, когда выезжаешь после стоянке первые км около 10, обороты в движении гуляют в пределах 200-250, в движении чувствуется как будто кто то слегка за зад придерживает и отпускает, хорошо проявляется на подъемах. В чем может быть проблема?
Старый 02.04.2015, 21:51   #119
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
alexvmf,
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=73901
Старый 05.04.2015, 09:46   #120
$edoi
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
На этой машине чистили хоть раз или может где то есть описание?Если нетрудно,дайте знать!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
