Старый 12.02.2015, 08:26   #106
clean
Аватар для clean
По умолчанию Re: Самодельный усилитель заднего бампера!
Сообщение от ersh2010 Посмотреть сообщение
Вот мой усилитель
вообще без шовный! класс! как пластилин выглядит... ровненько
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 08:41   #107
whdoc
Аватар для whdoc
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
насчет бесшовности не уверен что так лучше, мне объяснили профессиональные сварщики что "без швов" симпатичнее, но с ними крепче. а красоту эту никто не увидит, главное чтоб не ржавело и не гнило
whdoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 09:15   #108
clean
Аватар для clean
Сообщение от whdoc Посмотреть сообщение
в таком месте, где всегда сыро, от коррозии не уйти... не будешь же специально готовить этот усилитель , опуская в катафорезную ванну например...
но на лет 5 должно хватить метала толщиной 3 мм...
Старый 12.02.2015, 10:02   #109
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
whdoc, clean,Швы бывают разные. Кроме того, швы лучше делать снаружи изгибов а не внутри, т.к. в этом случае получается более прочная конструкция.
От коррозии защищен путем нанесения нормального лакокрасочного покрытия (с обезжириванием, грунтовкой, покраской), внутри обработан тектил-цинком и все технологические отверстия закрыты заглушками.
По поводу того на сколько хватит такого усилителя - уверяю Вас, что его хватит на всю жизнь автомобиля.
Если кому интересно можно посмотреть в барахолке объявления о продаже.
Последний раз редактировалось ersh2010; 12.02.2015 в 10:08.
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 15:17   #110
ara272
Аватар для ara272
Изготовить бы такой усилитель бампера из ударопрочного легкого полимера, было бы весьма круто.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 15:24   #111
ersh2010
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
И очень-очень дорого...
Старый 13.02.2015, 09:11   #112
ara272
Аватар для ara272
ersh2010, На мой взгляд, в предложенной конструкции усилителя не хватает демпфера для гашения энергии удара (упругих деформаций), т.е. бампер при ударе все равно вдребезги и плюс опоры усилителя может вывернуть. Тут не хватает третей опоры по-середине, но это не сделать. Думаю, есть смысл снаружи сделать усилитель с резиновым покрытием, в зоне опор (максимальная жесткость) облегчить, а в середине усилить.
Старый 13.02.2015, 09:20   #113
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Она не нужна. Усилитель имеет вид фермы. Это- нормальное решение.
Если очень уж смущает прочность середины, то можно приварить полосу вдоль усилителя, под 90гр, изнутри. (Но это лишнее).
А бампер по-любому вдребезги. Весь смысл, чтобы удар не дошёл до двери и кузова.
Старый 13.02.2015, 09:38   #114
ersh2010
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен.
Кроме того как я уже писал, очень важное значение имеет то, с какой стороны делаются разрезы для изгиба. Если с внутренней стороны - то при ударе энергия будет направлена на разрыв швов, а если снаружи, то при ударе наоборот - нагрузка будет на сжатие швов.
Старый 13.02.2015, 10:47   #115
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
я не был бы так категоричен, нормальный шов не порвет или порвет с той-же вероятностью, что и сплошную заднюю стенку. ИМХО
Последний раз редактировалось Русlan; 13.02.2015 в 10:53.
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 10:56   #116
ersh2010
Русlan, При одинаковых условиях - прочнее шов работающий на сжатие...
Старый 13.02.2015, 11:10   #117
Русlan
Аватар для Русlan
ersh2010, так ведь он сжиматься-то и не будет, будет рваться противоположная стенка, ну или/и, естественно, деформироваться весь усилитель.
Мне кажется Вы, Андрей, неоправданно усложнили технологию производства (я не говорю, что это плохо). Думаю разницы нет или она ничтожна, причем какой вариант лучше сказать не возьмусь.
Старый 13.02.2015, 11:49   #118
ara272
Аватар для ara272
Может трубы 40/20/1.5 достаточно для усилителя?
Старый 13.02.2015, 11:52   #119
Русlan
Аватар для Русlan
ara272, а для чего он вам? просто чтобы был?
Старый 13.02.2015, 11:59   #120
ara272
Аватар для ara272
Русlan, чтобы не возить навеску из 10 кг. Никто же расчет прочности не проводил, испытания тем более.
самодельный усилитель, усилитель outlander-iii, усилитель бампера
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
