Старый 19.08.2013, 12:30   #1
Abvgd
По умолчанию Самодельный усилитель заднего бампера!
Ну вот и заколхозил из швейлера усилитель, весит примерно 10 кг.
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 12:55   #2
Botsman
По умолчанию Re: Самодельный усилитель заднего бампера!
Abvgd,
Молодца!!! Только покрасить бы не мешало )))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 13:47   #3
garrick
А он по местам разреза не согнется при ударе?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 15:10   #4
Валериевич
Аватар для Валериевич
Советую в местах разреза, положить треугольники и обварить.
За счёт этого увеличится жесткость конструкции.
А так, здорово сделано
Старый 19.08.2013, 15:14   #5
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
Не помешало бы сделать коробчатую конструкцию, т.е. приварить лист соответствующих размеров. Для того чтобы при незначительных ударах не прорезался бампер.
А вообще молодчина!!!
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 15:14   #6
duha_nn
Так эта конструкция не должна быть жесткой, иначе как она будет деформироваться, принимая на себя нагрузку от удара (мне так кажется)
duha_nn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 15:16   #7
ersh2010
Сообщение от duha_nn Посмотреть сообщение
Усилитель не должен деформироваться, его задача защитить элементы кузова и передать всю нагрузку на деформируемые элементы.
Старый 19.08.2013, 15:22   #8
globus2003
Сообщение от ersh2010 Посмотреть сообщение
= передать на кузов, какие еще элементы деформируются?
Старый 19.08.2013, 15:25   #9
Валериевич
Деформироваться должно само место крепления этой балки, не зря она сделана в форме "гармошки" - это её предназначение.
А усилитель как раз и должен остаться целым, дабы не дать удару дойти до кузова авто.
Старый 19.08.2013, 16:13   #10
Abvgd
Я тут посоветовался с людьми, мнения разделились по поводу проварки швов, но я остался на мнении что не нужно так как он должен диформироватся при ударе иначе может перейти на лонжероны их было болшенство, а так как у швельлера прочность болше чем у дюралия оставил так, плюс он должен складыватся в нутрь, иначе он разорвет в бок гармощку и станет ещё хуже!
Последний раз редактировалось Abvgd; 19.08.2013 в 16:22.
Старый 19.08.2013, 16:19   #11
Валериевич
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
Я тут посоветовался у людей мнения разделились по поводу проварки швов, но я остался на мнении что не нужно так как он должен диформироватся при ударе иначе может перейти на лонжероны их было болшенство, а так как у швельлера прочность болше чем у дюралия оставил так, плюс он должен складыватся в нутрь, иначе он разорвет в бок гармощку и станет ещё хуже!
Возможно, Вы и правы
Старый 20.08.2013, 12:48   #12
vga
Здесь же пишешь правильно! Алюминий и сталь они по разному реагируют на удар.
vga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 13:07   #13
Boroda1973
Пенопластом (ну или подобной субстанцией) не мешало бы проложить внутрь швеллера. И чтобы выступал на пару см, если пространство под бампером позволяет.
Последний раз редактировалось Boroda1973; 20.08.2013 в 13:22.
Boroda1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 14:39   #14
Abvgd
Сообщение от Boroda1973 Посмотреть сообщение
Это уже лишнее, при ударе всё равно пластик трестнет!
Старый 22.08.2013, 13:40   #15
Kotel
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Kotel,
Ставит производитель этот швеллер, только для России экономит на установке.
Первый раз слышу, что ауты в Россию бедную недокомплектованными поставляются. Можно ссылочку на эту инфу? Ну а если и ставит что-то, то явно не швеллер углами наружу.
Добавлено через 6 минут
Ну и жути вы нагнали! Вы видели Русский УАЗ хоть раз живьем? там и по хлещи швейлера стоят!
Ну давайте тогда сразу про танк вспомним. Зачем говорить про уг авто, которые делают по технологиям прошлого века. Не просто так сейчас производителями уделяется самое большое внимание на пассивную безопасность на случай сбивания пешехода. А мы все по старинке кенгурятники из швеллеров вешаем.
Последний раз редактировалось Kotel; 22.08.2013 в 13:47.
Kotel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
самодельный усилитель, усилитель outlander-iii, усилитель бампера
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
