Проблема решена. Отсутствовал контакт на кнопке. Лечится очень просто, тянем за поворотную часть рычага с кнопкой (крышечка так сказать), она на защёлках, там два провода синий и чёрный, у меня какого-то ... синий отломился в процессе эксплуатации. Затем извлекаем саму кнопку, она на трёх защёлках, при помощи пинцета и тонкой отвёртки извлекаем, из подручных проводков (желательно того же диаметра) заново припаиваем к контактам, т.к. при извлечении штатные оторвутся) собираем обратно, центральный провод пропускаем в отверстие сбоку и выводим из центра, подсоединяем к штатным и в термоусадку. Собранную кнопку ставим на место. И фсё
Провода особо длинные не оставляйте, т.к. там место не особо много, трудно будет впихнуть обратно.
