Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2498 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
YesYes на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 17:07   #301
Scorp1025
Аватар для Scorp1025
Авто: Outlander XL 3.0 AT
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
Поищите в сервис-мануалах. Может найдете. Я что-то не припоминаю что видел такие данные. Обладатели мультитрониксов и прочих диагностилок обычно говорили (на форуме) о величине ~ 10 - 11.
Ну конечно я перелопатил все мануалы. Нету там про это ничего. И поэтому обратился на форум. За инфу по обладателям - спасибо. Буду иметь ввиду.
Scorp1025 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 07:26   #302
vladкаr07
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
Приветствую Всех!
Необходимость чистки дроссельной заслонки возникает тогда, когда начинают "плавать" обороты двигателя на холостых (например, от 100 до 1000) или вообще двигатель начинает глохнуть.
У меня такая ситуация возникла весной. Ничего сложного в самостоятельной чистке дроссельной заслонки нет: снимается патрубок, ведущий от воздушного фильтра и на заслонку (в моем случае она действительно была покрыта копотью) распыляется жидкость для мытья карбюраторов (обильно). Саму заслонку снимать не надо. Снимаем только-лишь один патрубок! После этого "прогазовываем" двигатель на нейтралке до 5.000 об., снова распыляем жидкость, ставим патрубок обратно.
С того момента двигатель стал снова работать как часы!
Никакие настройки (электрический или механические) после такой чистки регулировать не надо, никакие датчики не загораются, ошибки не выскакивают...
Чистку заслонки делал мне отец, который уже 10 лет работает слесарем у ОД Рено в Туле. Все манипуляции проводились на улице, весь процесс занимает 5 минут.
Я с ним полностью согласен, делал тоже самое, возможно после чистки таким образом, некоторое время обороты могут мелено падать,не бойтесь! через пару километров, машина будет работать как ей положено.
vladкаr07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 00:18   #303
Юрий79
Аватар для Юрий79
Два раза чистил,пробег 100тыс,узел снимал и пробрызгивал очистителем карбюратора а далее ветошь и ушные палочки,всё ОК.Всем удачи!!!
Юрий79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 09:31   #304
omskdvr
ЗАБАНЕН
Вчера поменяли мне свечи заодно почистили форсы и дросель, ехал домой на холостых под 1800 на P когда ставишь на D то 1000 становится машина прям рвет даже тормозить не хочет.
Ну думаю ладно седня все нормализуется но нет утром на работу поехал также само.
Пошел читать толмут по инструкции завел поработала 10 минут заглушил нифига, выключил печку завожу норм обороты в районе 650 работает 10 минут глушу ну теперь думаю все отлично, завожу с печкой такаяже фигня. Чего делать незнаю теперь к официалам тащить?
Причем еще когда завожу то обороты прыгают сразу до 1800 где-то даже если полностью прогрет двиг и тутже падают через секунду до 1000 с печкой, а если с кондером то 1000 а 1500 прыгает при включении компрессора.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 09:35   #305
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
omskdvr, Скидываем клеммы с аккума..на минуту..
подключаем.Поворачиваем ключ зажигания, отсчитываем 15 секунд и заводим..
должно все нормализоваться.
По крайней мере мне помогло..
Старый 30.01.2015, 10:12   #306
Mi-XL
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Не парься проедешь 500км и дроссель сам обучится! Проверено!
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 11:24   #307
omskdvr
ЗАБАНЕН
попробую покататься но очень не комфортно ездить просто жуть
Старый 03.02.2015, 16:19   #308
lelik-00
такая же проблема, поменял свечи и помыл заслонку.
теперь при заводке рывок к 2000 , дальше работает ровно где то 650-700 оборотов. но вот стоит немного проехать и потом переключиться на Р или N обороты держатся 1000-1100.
после всех действий (промывки и установки новых свечей) уже проехал 500 км, но проблема не исчезла.
может кто знает еще более действенный метод обучению ХХ
lelik-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 20:02   #309
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
lelik-00, почитай как мне делали - посты 221 и 222 этой темы
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 05:59   #310
omskdvr
ЗАБАНЕН
Также с печкой скачут обороты вверх и не помогает ничего
Старый 04.02.2015, 06:14   #311
Колян 86
Аватар для Колян 86
omskdvr, я выше сообщил уже, попробуй так же сделать..
Старый 04.02.2015, 18:54   #312
omskdvr
ЗАБАНЕН
Колян 86, пробовал уже не раз и так и по 10 минут молотил на всяких режимах пофигу ей
Старый 05.03.2015, 21:14   #313
Александр184538
Аватар для Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Проехал уже тыщ 5-6 наверно после чистки. До сих пор остался скачок до 1500 об при включении кондера. С каждым включением обороты подскакивают все ниже. Стоит проехать и остановиться и все сначала с полутора тыщ. Периодически пытаюсь обучить. Уже разные способы перепробовал, по барабану. Посоветуйте у кого похожая ситуация была. Ведь кто то с этим справлялся. Уже бесит просто.
Александр184538 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 00:26   #314
martinleo
Аватар для martinleo
Перемыл сотни заслонок. Всегда со снятием клеммы аккума и самого дросселя. BMW, Mercedes, Lexus, Mazda, Nissan, Mitsubishi и даже Jaguar в том числе 3,0 и 2,4, а так же у себя 2 раза и ни разу не было проблем. И всегда без обучения. Что я делаю не так?!
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 10:15   #315
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
omskdvr, а откуда зависимость то взялась оборотов двигателя от включенной/выключенной печки?? Первый раз такое вижу...
ладно еще обороты поднимаются при включении кондея...
Предпусковой подогреватель стоит?
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
