Старый 31.03.2015, 13:27   #11
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
проблема в том что если подать ее не в режиме D
А какой провод отвечает за D?
п.с. Давайте я вам сейчас схему нарисую. Только исходные данные нужны.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Что-то подумалось- всё гораздо проще.
Крепим микрик справа от D (там возможно и место есть под штатный концевик).
Включение происходит штатно- наклоном ручки вправо. D при этом не выключается, а микрик замыкает реле и соответственно, коричневый провод на землю.
При следующем наклоне- микрик размыкает реле.
Как вам такая идея?
Добавлено через 1 час 3 минуты
п.с. интересно посмотреть на схеме- как устроен этот узел?..
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
