Старый 12.04.2015, 06:52   #16
IzE
Авто: MMC Mirage Dingo
По умолчанию Re: Помогите советом. иммобилайзер.
То есть иммобилайзер все таки это и есть эта черная коробочка(MR587312)? И если все это дело исправлять то довольно дорого выходит. Может тогда все таки реально от иртрека поставить ЭБУ без иммо? Просто наличие этой противоугонки мне не принципиально.
IzE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 10:10   #17
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Комплект ЭБУ +ИМО+ключ будет стоить побольше 400 американских.
Старый 12.04.2015, 12:59   #18
IzE
А если просто ограничиться покупкой эбу с японца, на них как я понял иммобилайзеры не стоят, а контрактный блок управления стоит не так уж и много.
Старый 12.04.2015, 16:58   #19
DmirtyVS
Сообщение от IzE Посмотреть сообщение
кольцо с подсветкой на него сверху встает черная коробочка, я так понимаю это просто блок антенны? из этой коробочки торчит(торчало) два контакта, когда соединяешь коробочку с кольцом, то контакты попадали на кольцо по касательной, к самой коробочке идет три провода (когда все подключено то питание на проводах есть). Отдав электронщикам все в сборе они сказали что нет катушки и надо намотать проволоку, то есть сделать новую катушку и под количество витков прописать ключ, и что сам иммобилайзер это как раз эта коробочка, намотали проволоку припаяли ее к тем двум контактам торчащими склеили кольцо с коробочкой, плюс дали новый ключ(ключи кстати, что старый сломанный, что новый - оба с серебристым значком). Посидев, подумав, возникли такие вопросы: то ли они сделали хотя бы частично или же просто развели?
Все делали верно, но новая антенна должна по количеству витков соответствовать старой. Возможно в этом их проблема.
Что все таки в черной коробочке?))) Что за два зеленых провода, они были прикручены(именно прикручены хотя следы пайки есть) к белой коробочке в которой только замыкались и размыкались два контакта, назначение которой тоже интересно.
Черная коробочка - иммобилайзер, а вот два зеленых провода - скорее всего контакт вставленного в замок ключа (в документации называется KEY REMINDER SWITCH) и подключались они в белую коробочку. Только в электросхеме эти провода обозначены как красный с голубой полоской и черный (масса). На разъеме С-304 они находятся с 6 и 4 позиции соответственно. Сам 7-пиновый разъем С-304 виден на Вашем фото.
Если же все таки иммобилайзер в ЭБУ, то реально ли поставить аналогичный от аиртрека, в том плане, встанет ли он без всякого гемора, чтобы машину сразу можно было завести?
Это лучше узнать у тех, кто занимается свапом двигателей.
Старый 12.04.2015, 17:17   #20
bescotex
Аватар для bescotex
На праворулевых мицубиси частенько и протокол совсем другой JOBD. А у Евро OBD-2
Старый 01.05.2015, 17:54   #21
IzE
Отпишусь, может кому интересно будет. Спасибо тем кто ответил, на основании ваших вашей информации сделал вывод не заморачиваться с восстановлением иммобилайзера, а просто перепрошить ЭБУ дабы вообще убрать проверку, в конечном итоге машина завелась, мотор урчит все работает ровно, цена вопроса 6 тысяч и день времени.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
