12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
15.04.2015, 09:35
#106
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от
Михалч
Попробовать переустановить программу?
А какая у Вас версия?
Через файл в .extendedpids не пробовали? Может это вариант сработает?
15.04.2015, 09:53
#107
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
Yuriy_SPb
не умею...
15.04.2015, 10:19
#108
Сообщение от
Yuriy_SPb
30
Регистрируемый ток электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
От выключенной до включенной блокировки
0 − 0,7 A
31
Ток на выходе электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
0 − 0,7 A
Как я понял, 30 и 31 - это проверка прохождения тока через клапан ..
(т.е. контроль всей цепи до клапана, если не совпадёт то выскочит P0740)
Хотя это и есть ток управления самим клапаном от 0 до 0,7 А ..
Там есть ещё 36 и 37:
36 - выходной сигнал электромагнитного клапана включения блокировки
37 - отображение состояния электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора (LU/SEL)
(если не совпадает то P1740)
Больше похоже 37 - состояние включения блокировки ГТ
15.04.2015, 10:25
#109
какие еще нужно параметры по CVT вытащить, из тех, что на видео
Добавлено через 13 минут
Primary Speed 2103, "A*32","0","8160","rpm"
Secondary Speed 2103, "B*64","0","16320","rpm"
15.04.2015, 10:41
#110
Сообщение от
cintakc
может лучше пересчитать температуру масла CVT по пиду "Сигнал датчика температуры CVT" пид 2102,
по самим
сount можно же оценивать
15.04.2015, 11:01
#111
LU/SEL changeover SOL.output, 2105, "{N:4}","0","1","off/on"
LU/SEL changeover SOL.monitor, 2105, "{O:4}","0","1","off/on"
эти строки не точные для csv файла, кавычки не везде проставлены
15.04.2015, 11:17
#112
Сообщение от
cintakc
да там сколько параметров
самые важные:
температура и
блокировка ГТ
температура - по "сount" можно понять (отлично), и это самый
важный параметр коробки, скрытый от глаз водителя .. почему то.
блокировка ГТ - это уже тонкость, для "прошаренных гурманов" (ясно что блокировка ГТ не должна задерживаться при разгоне, иначе варик быстро нагреется, и тепло девать будет некуда)
параметры, их там много, про давление не обнаружил пока, следующий по интересу параметр ..
Кому интересно вот доки на русском. (23А про вариатор).
Mitsubishi Outlander 2013 Servise Manual, на русском языке, pdf в архиве zip, 130 МБ
15.04.2015, 20:12
#113
Сообщение от
Михалч
не умею...
На SD карточке должна быть папка .torque, в в ней, соответственно,
extendedpids (и, если интересно, tripLogs, в которую пишутся логи за поездку
для выбранного списка параметров).
Для того чтобы добавить дополнительные PIDs, в эту папку нужно поместить файл
с расширением *.csv (например OUT-CVT.csv) и содержимым с описаниями PIDs:
"AT 03 O","2103-O","2103","O","0","256","int","7E1"
"AT 03 P","2103-P","2103","P","0","256","int","7E1"
"AT 03 Q","2103-Q","2103","Q","0","256","int","7E1"
"AT 07 A","2107-A","2107","A","0","256","int","7E1"
Тогда, из Торка, в (Settings->Manage extra PIDs/Sensors->Add predefined set) можно будет выбрать этот файл и в список доступных добавятся все параметры из файла.
А дальше как обычно ...
Добавлено через 12 минут
Сообщение от
cintakc
Судя по моим логам, эти показания меняются только при переключении селектора коробки и не завият от скорости движения вообще
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.04.2015 в 20:25 .
15.04.2015, 20:52
#114
Lockup/select switching solenoid valve
это как то связано с блокировкой ГТ
15.04.2015, 21:00
#115
Сообщение от
v888v
В мануале про блокировку приведена следующая диаграмма:
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1429120687
Не совсем понятно что тогда должно наблюдаться в движении? Блокировка почти всегда включена?
15.04.2015, 21:19
#116
Сообщение от
cintakc
Может это пара ближе:
LU solenoid monitor current
LU solenoid output current
Добавлено через 31 минуту
Сообщение от
v888v
Судя по видео и логам, параметров больше, чем в мануале по диагностике, поскольку для диагностики не все нужны, видимо. А из остальных параметров:
Обороты проскальзывания / Slip revolution
Это что, обороты при которых перестает передаваться мощность от двигателя к колесам?
15.04.2015, 22:36
#117
CVT oil degradation, 2110, "AC*256+AD","0","65535","_"
Последний раз редактировалось cintakc; 15.04.2015 в 22:48 .
15.04.2015, 22:49
#118
Сообщение от
cintakc
По мануалу, правда, число должно быть больше
Проверка степени ухудшения свойств рабочей жидкости CVT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Степень ухудшения свойств рабочей жидкости CVT рассчитывается по совокупности параметров, определяемых для различных температур рабочей жидкости за определенный период времени. Она показывает изменение свойств жидкости под действием температуры.
Q:Степень ухудшения свойств рабочей жидкости CVT менее 210000?
ДА :
Переходите к шагу 2.
НЕТ :
Замените рабочую жидкость CVT.
Видимо надо домножить (где то на 4?)
А заголовок стандартный? Для какого ECU этот запрос?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.04.2015 в 22:54 .
15.04.2015, 23:36
#119
Сообщение от
Yuriy_SPb
В общем, предлагаемая формула для пересчета температуры масла CVT
"CVT Temp","CVT Temp","2103","(N/2)+((N-100)/10)","-50","250,"grad C","7E1"
Должна, примерно, работать в диапазоне от 0 до 120 градусов С.
Хвосты в минусе и при перегреве CVT сложно описать для Торка.
Может будут какие идеи?
Настройки- Управление пользовательскими PID- Добавить пользовательский PID.
Сделал всё как на фото и о чудо всё работает,показывает температуру вариатора.
Колибровал торк с мультитрониксом,а он верно показывает,в итоге изменил в
формуле 100 на 130,теперь и торк точно температуру показывает. Впереди испытания,
если проблем не будет значит всё нормально.Торк стоит 1.8.38
на Самсунге S4mini.
16.04.2015, 07:24
#120
Авто: Out III 3.0
У меня заработало,только,не как на фото через деление,а через дробь.
HTC One M9-Торк 1.8.49.
Yuriy_SPb -Юрий,красавчик,добил его.
Текущее время: 22:30 . Часовой пояс GMT +3.
