Михалч,
Эта резинка или сальник,как удобнее.
Играет роль,плотного сидения на этом шкиве(самого фильтра),откуда выходит масло.Не более того.
Фильтр она не может смять-это точно.
Но,если будет бессонная ночь,лучше разобрать и снять.
Чтобы спать спокойно.Попробуйте найти,съемник,чтобы с резинкой этой снять.
Разобрал, снял лишнюю резинку. В общем зря разбирал- сальники из очень тонкой и мягкой резины. Залезли друг на друга и прекрасно держались. Съемник не понадобился- при снятии фильтра резинки висели на фильтре. Убрал лищнюю, собрал назад, подлил 0,5 масла (т.к. раньше не подливал- после установки радиатора).
Масло- зеленое. Фильтр уже тёмный.
