Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 14:33   #1156
drys
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от drys Посмотреть сообщение
Давно не заглядывал в эту тему, весело тут у нас. Предсказываю: как только температура на улице перестанет опускаться ниже нуля (у меня это +7С) глюки пропадут, а осенью опять приходите к нам на форум. (основано на реальных экспериментах). Если я ошибаюсь закидайте меня шапками.
Желаю всем добра.
стою на своем
drys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 14:55   #1157
v888v
Аватар для v888v
Уточним предсказание:
Летом глюк пропадёт у кого был, или не появится у новых?
Старый 05.05.2015, 20:49   #1158
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Спустя 3месяца поменяли етакс на 887. Замена с мойкой заняла 4 часа. Чипы по моей просьбе скопировали. Всё пока робит.
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 01:34   #1159
drys
Летом у всех будет все хорошо. И у старых и у новых автовладельцев неисправность с фарами не проявится. Осенью опять начнется эпидемия, будем номерами етаксов мериться и прошивки проверять.
Старый 06.05.2015, 10:15   #1160
ThomasE
Добрый день.
Какое-то время назад начали самопроизвольно включаться фары ближнего света. Позвонил в роль-юг сказали "заводская болячка" - дернете предохранитель, все сброситься. Я от большого ума, так и сделал. Потом приехал к ним - сказали нет наглядной проблемы, ОД ничего делать не будет. На вопрос - можно ли считать ошибку компьютером ответили, что это невозможно сделать.
Больше пока проблема не проявлялась.
ThomasE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 10:42   #1161
v888v
Аватар для v888v
Опрос теперь не в отдельной теме, а в этой теме.
Многие не видели отдельной темы опроса и наверное не участвовали, поэтому цифра наверняка занижена пока.
Старый 07.05.2015, 12:20   #1162
ORLIK09
Аватар для ORLIK09
18 марта обратился в ОКАМИ Екатеринбург с фарами. Спросили, что делать? Я Выбрал замену. Взяли месяц времени. Далее в апреле попросили еще подождать. Вчера 6 мая позвонил, наехал. Извинились, объяснили, что производитель снял с производства ЕТАКС поставляемый в Россию на замену и выпустил новый. Поставки которого начнутся в июне. Попросили еще подождать.
У кого есть такая информация, это реально или дурят?
ORLIK09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 12:33   #1163
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Откуда такая уверенность, что летом все будет хорошо? У меня первый раз глюкануло именно летом прошлого(2014) года. Прилетев из отпуска,в самом конце июня, завел машину после 2-х недельного простоя, загорелись фары ну и вентиляторы замолотили. Так что от времени года, я думаю не особо зависит данный глюк.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 14:51   #1164
drys
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
Я пытался своим ходом определить причину, к ОД ехать далеко. Раньше уже писал, что получил стопроцентное повторение глюка при охлаждении автомобиля в естественных условиях (выгнал из теплого гаража ЗИМОЙ, поставил на улице, при постепенном остывании периодически подходил и включал зажигание, при температуре на брелке сигнализации +6 появлялся глюк, я дергал желтый предохранитель, глюк уходил и не появлялся пока машину не загонял в гараж, отогревал, повторял эксперимент).
ЗЫ: от времени года не зависит, зависит от температуры окружающей среды и чего-то еще.
Добавлено через 12 часов 22 минуты
не могу поучаствовать в опросе, нет нужного варианта ответа. Етакс не менял. (не вижу пока смысла, да и с ключами проблемы)
Старый 11.05.2015, 18:03   #1165
*Gavrosh*
Поменяли. Ждал чуть больше месяца. Нумбер ..889. Блоки новые есть, но ждали новую программу для прошивания. Субъективно прошивка немного другая. Есть небольшие дерганья (очень-очень редко, за день пару раз было) при сбросе газа на малой скорости меньше 20 км/ч. Торможение двигателем на малой скорости эффективнее, может здесь затык с дерганьем из-за новой логики варика. Из плюсов - вроде как меньше кушает. На одной и той же трассе на дачу раньше расход 8,6-9,0, сегодня там же 8,0-8,2. Загрузка та же 2 чел+барахло+кондей. Скорость разная 60-100 со светофорами, пробками и обгонами. Но!!! Прошивка новая заводская - никаких старых слил-залил.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 18:39   #1166
Aram193
Аватар для Aram193
*Gavrosh*, ЕТАКС за те вещи, которые вы описали, не отвечает.
Старый 11.05.2015, 19:07   #1167
*Gavrosh*
Озвучил последствия замены. А что за что отвечает - мне по барабану. Может еще что перепрошили. Может бензин "летний" залил на заправке. Факт в том, что машина едет по-другому. Но не хуже это точно.
Последний раз редактировалось *Gavrosh*; 11.05.2015 в 19:21.
Старый 11.05.2015, 22:12   #1168
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от *Gavrosh* Посмотреть сообщение
У Вас, наверное, снимали клемму акк. Сбросилась вся адаптация. По этому и восприятие на работу машинки другое. Сама прошивка ЕТАКСа уже давно есть. И на работу двигателя она ни как не влияет.
Старый 12.05.2015, 05:13   #1169
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
На 887 месяц, пока полёт нормальный.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 11:07   #1170
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
С 26 марта ( и не известно сколько еще ) жду уже повторной замены блока ! После первой замены блок проработал 2 недели !
Serg 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
