12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
10.05.2015, 15:25
#421
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от
лохматый89
Надо действительно прибор менять
Видимо, да. Лучше поискать версию 1.5. Судя по ответам, связь устанавливается нормально, но от ответа приходит тоько первая часть. Можно было бы попытаться, в Вашем конкретном случае настроить Flow Contol для CVT, но проблема адаптеров 2.1 в том, что они строку инициализации не воспринимают (если верить форуму на 4pda). Что бы окончательно убедиться, нужно по-пробовать в терминале настроить адаптер на работу с длинными ответами от CVT, если получится, то есть шанс заставить его работать и в Торке.
13.05.2015, 09:06
#422
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
лохматый89 , У меня аналогичная проблема. Тоже адаптер версии 2.1 (другого пока нет), и тоже короткий ответ от ЭБУ. В результате несколько раз подключал-отключал адаптер (физически, вынимал и вставлял в гнездо), перезапускал Торк. И "на 25 раз" увидел заветные цифры деградации и температуры варика. Проверил ответ ЭБУ - стал длинным, как положено. Все, что менял в процессе переподключений - это снимал и снова выставлял галку напротив пункта настроек "быстрое подключение адаптера" (или что-то типа того). Что это? Дефект ELM? Или надо что-то выставить в настройках Торка, чтобы заработало более стабильно? Если эта версия (2.1) не должна работать, то почему же она все-таки заработала? Может, надо в профиле авто задать какой-то конкретный протокол? Извиняюсь за такие вопросы, но в этом деле я совсем новичок.
13.05.2015, 09:58
#423
у китайской версии адаптера 2.1, стоит процессор с сокращенным набором команд и многие команды он не понимает
несколько человек уже писали, что адаптер может сконнектится случайно после многих попыток
13.05.2015, 11:03
#424
Сообщение от
cintakc
Это выше моего понимания.
13.05.2015, 12:28
#425
Сообщение от
escape112
это вопрос к китайцам
вот пишут про работу версии 2.1
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=38119843
Последний раз редактировалось cintakc; 13.05.2015 в 12:36 .
13.05.2015, 13:00
#426
Сообщение от
cintakc
И не только к ним, по большому счету, уважаемый Гуру.
Помним, как Торк выдает по 5 протоколу на Pajero? Все мигает, соединения нет, состояние адаптера, подключение с ЭБУ тоже желтое, PIDы черные, хоть все выкидывай, а все приборы работают... О, сколько нам открытий чудных...
13.05.2015, 23:12
#427
Авто: Toyota RAV4
у меня 2.1. все работает и конектится сразу.
14.05.2015, 00:21
#428
Сообщение от
Михалч
также, посмотрел версию блютуз адаптера - торк пишет 2.1.
http://ru.aliexpress.com/item/Popula...mmendVersion=1
все настройки торка дефолтные. торк куплен.
показывает деградацию, температуру масла CVT, температуру охлаждающей жидкости. Не показывает пробег.
14.05.2015, 09:16
#429
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
mossavage
Тоже не показывает. А должен? Что за формула?
14.05.2015, 19:52
#431
Немножко уточню:
"Mileage counter","Mileage","2130","(C*65536+D*256+E)/10","0","1677721","km","7B6"
или
"Odometr","Odometr","210D","(F*65536+G*256+H)/10","0","1677721","km","7B6"
16.05.2015, 15:43
#432
Блок данных по колесам из AWC:
"AWC FL Rotation","AWC FL Rotation","2107","(A*256+B)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC FR Rotation","AWC FR Rotation","2107","(C*256+D)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC RL Rotation","AWC RL Rotation","2107","(E*256+F)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC RR Rotation","AWC RR Rotation","2107","(G*256+H)/2","0","4000","rpm","7B6"
"AWC FL Speed","AWC FL Speed","2107","(I*256+J)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC FR Speed","AWC FR Speed","2107","(K*256+L)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC RL Speed","AWC RL Speed","2107","(M*256+N)/100","0","250","km/h","7B6"
"AWC RR Speed","AWC RR Speed","2107","(O*256+P)/100","0","250","km/h","7B6"
При последовательном опросе будут различия в показаниях (из-за разницы во времени). Способа разложить данные из одного запроса в несколько приборов
пока не найдено (для случая 8 и более байтов в ответе)
16.05.2015, 22:15
#433
Пришла игрушка . Соединилась. Работает.
(сколько там настроек оказалось, в Торке).
Первое что озадачило - оказывается при выключенном зажигании на диагностический разъем поступает питание, и соответственно эта игрушка ELM327 потихоньку что то потребляет, если не отцепить её. А отцепить то не так легко, короче задача: то ли дёргать каждый раз, то ли "+" от "зажигания" подтянуть, то ли кнопочку ставить . Провода на виду там, доступны, и кстати их там больше чем пять, вроде восемь но в темноте не рассмотрел какие ещё контакты заняты кроме 4-5-6-14-16.
(возможно 7 или 8, 12 или 13, и 15 есть но не указаны в схеме)
16.05.2015, 22:26
#434
Сообщение от
v888v
На 4PDA озадачился этим еще в октябре 2014. Коллектив разъяснил, что можно не париться, если в порядке АКБ. Потребление, примерно, как светодиод от сигнализации. Осень-зима-весна пользования мне показали, что так оно и есть, лучше не обращать внимания.
17.05.2015, 08:57
#435
[QUOTE=v888v;1977910]
Потребление мизерное,наблюдением установил,с утра напр. АКБ не меняется,уже нарыл переключатель микро,да успокоился. Но была проблемка: штырьки ELM тонковаты,иногда проблемы с контактом. Залудил штырьки да и забыл проблемку. При передёргивании ELM из OBD постоянно просит пин 1234,кажется мне, это и не надо было бы.
Текущее время: 23:58 . Часовой пояс GMT +3.
