12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
30.05.2015, 06:16
#496
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от
rusidalgo
без радиатора температура по каунтам, вернее пересчитанная, меняется довольно часто, у меня, в основном, в диапазоне от 95 до 110, если не гонять конечно.
Теперь понятно примерно какая температура без радиатора.
А с радиатором так было:
за бортом +30 °C, путь 200 км по трассе (от Большой Глушицы до Тольятти), скорость 90-120 км/ч, Torque показывал что то в районе 83-84 °C (максимально). Вот в городе чуть выше ..
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2015 в 06:32 .
30.05.2015, 06:23
#497
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от
v888v
за бортом +30 °C было, путь 200 км по трассе (от Большой Глушицы до Тольятти), скорость 90-120 км/ч, Torque показывал что то в районе 83-84 °C (максимально). Вот в городе чуть выше ..
Основной диапазон без радиатора после стабильного нагрева у меня 98-102 по Торку. Точность с моим полиномом в этом диапазоне по идее в пределах 1 градуса.
30.05.2015, 06:41
#498
С радиатором наблюдался диапазон 77-87 °C (за бортом + 30 °C).
Полином я тоже проверял, поставил на макете ещё один прибор (с отклонением 0,9999 в диапазоне от 0 до 130) - разница 0,3 °C
30.05.2015, 22:24
#499
Наблюдения по 3х литровому Ауту:
Встроенный датчик температуры трансмиссии Торка показывает температуру двигателя. Датчики от вариатора не подходят. Если вывести каунты, то показатель быстро изменяется в диапазоне 69-245 ед, зависит от нажатия на газ и резко изменяется при переключении передач.
Ток соленоида блокировки гидротрансформатопа с датчиком из шапки показывает 1.5-1.6 при разблокированной муфте и 0 когда по ощущениям блокировка должна включаться.
Показатели для полного привода (front coupling& central coupling) не отображаются. Просто стоят на нуле.
30.05.2015, 22:52
#500
Сообщение от
Greendizer
При встроенный датчик Торка уже давно все ясно, из формулы видно, что берется температура с ECU двигателя.
Сообщение от
Greendizer
Значит различий больше, чем предполагалось
Можно попробовать уточнить положение данных в ответах, если пришлете сырые данные ответов (лучше по отдельным байтам). Тогда, сравнив с нашими, можно выяснить куда они переехали. Как-то так
Добавлено через 9 минут
Сообщение от
Greendizer
Если под блокировкой понимается состояние, когда ГТ выключен, то, вроде все правильно. Логика та же, только значения почему-то больше.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от
Greendizer
Вы использовали отдельный профиль для AWC с настройкой строки инициализации?
31.05.2015, 10:23
#501
Про гидротрансформатор: ток 1.5-1.6 показывает когда блокировки точно нет (например на неподвижной машине). При движении, когда муфте точно пора включаться (скорость 80кмч, равномерное движение), ток 0.
Для AWC просто попробовал включить эти датчики. Профиль не менял.
С температурой совсем непонятно. Там дело даже не математике/формуле. Показания датчиков взятых от вариатора меняются в широких пределах в зависимоати от скорости, положения педали и переключения передач. И быстро. Изменение 69-245 происходит за 10-15 сек при смене передачи.
31.05.2015, 10:26
#502
Сообщение от
Greendizer
С температурой совсем непонятно. Там дело даже не математике/формуле. Показания датчиков взятых от вариатора меняются в широких пределах в зависимости от скорости, положения педали и переключения передач. И быстро. Изменение 69-245 происходит за 10-15 сек при смене передачи.
скорее всего пид не совпадает
Добавлено через 28 минут
для Outlander III 3.0 AT пид температуры жидкости АТ
"OUT 3.0 Temp AT","Temp AT","2103","J-55","-55","200","grad C","7E1"
Добавлено через 54 минуты
Сообщение от
Greendizer
в вашем авто этих параметров нет
есть параметр"Давление в линии"
"OUT 3.0 Line Pressure","Press Line","2104","D*6.3/255","0","6.3","Mpa","7E1"
Последний раз редактировалось cintakc; 31.05.2015 в 10:55 .
31.05.2015, 11:25
#503
Сообщение от
Greendizer
На стоящей машине эти показания не имеют смысла, по моему. У мння после запуска двигателя значение 0, а после остановки до выключения 0.64. Могу выложить графики изменения при движении: из них видно, что отключению ГТ соответствуют значения тока больше 0.4 А, 0 - 0.4 - включен полностью или частично. Может, конечно, пид тоже сдвинут куда-то и Вы не то смотрите в итоге
Добавлено через 6 минут
Сообщение от
Greendizer
Так работать не будет. Для AWC нужен отдельный профиль со строкой инициализации для этого блока. Тогда будут данные только для AWC (если, конечно, они у Вас совпадают с нашими
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=450
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.05.2015 в 11:34 .
31.05.2015, 11:44
#504
Сообщение от
cintakc
Сообщение от Greendizer
извиняюсь, не то написал, в пидах по блоку АТ естественно нет, по AWC есть
31.05.2015, 20:26
#505
Свеженький бильд Торк Про 1.8.52.
Тепленький от 31 мая 2015
31.05.2015, 20:28
#506
Сообщение от
Винипух на Пыжике
Да, только там не особо много чего поменялось
01.06.2015, 12:35
#507
А OpenPort 1.3 кто-нить пробовал подключать?
01.06.2015, 15:29
#508
За бортом +28 °C. (В конце пути на приборке + 32 °C).
До 60 °C варик прогрелся через 17 минут по трассе (Обводное шоссе Тольятти), при наличии радиатора.
Скорость на графике по Торку.
Интересная игрушка.
Последний раз редактировалось v888v; 02.06.2015 в 11:23 .
01.06.2015, 16:53
#509
Авто: Toyota RAV4
Парни, а сколько у кого показывает температуру тосола?
У меня- 84-85.
Что-то маловато...
01.06.2015, 19:15
#510
Сообщение от
Михалч
У меня- 84-85.
Что-то маловато...
86 - 92 вроде так. Видимо у меня от варика греется.
Текущее время: 14:04 . Часовой пояс GMT +3.
