Старый 25.06.2015, 14:44   #9
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Сообщение от k34nex Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо,
Пожалуйста!
но следом другой вопрос - как реализовать схему обходчика.
Странный вопрос для человека, который "Ставить принципиально буду сам".
Может, не стоит авто ломать?
У меня есть два брелка КОС, получается, обязательно нужно сделать третий ключ классический, его прописать и только из него вытащить метку (либо положить целиком) в обходчик?
Да, этот вариант будет использоваться для стандартного модуля обхода иммобилайзера.
Еще вариант - изготовить чип (не ключ, а чип), который стоит в ключе и опрашивается при включении зажигания, и именно его убирать в модуль обхода иммобилайзера.
Стоимость меньше, чем изготавливать третий ключ и прописывать в систему не требуется, т.к. он будет клоном одного из ключей.
Т.к. разобрав брелок КОСа - метки там такой нет, модуль с антенной напаян на плату. Либо вытаскивать батарейку и класть целиком брелок в обходчик?) (Я правильно понимаю, что без батарейки он работает так же как простая метка на расстоянии пары сантиметров только?)
Да, так и есть.
Вынуть батарейку и убирать в модуль обхода.
Есть еще вариант.
Это бесключевые модули обхода иммобилайзера, но я так понимаю, этот вариант Вам не подходит, т.к. схема сложная и настройка требуется.
С уважением, Алексей.
Добавлено через 5 минут
k34nex, безключевой обходчик не хотите поставить?
Мне кажется, ответ кроется в словах: "другой вопрос - как реализовать схему обходчика".
Ссылку на один из вариантов модели бесключевого обходчика я, конечно, дал выше, но во первых, схема установки гораздо сложнее обычного модуля, а во вторых, требуется закачка программы при помощи адаптера.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
