Старый 25.06.2015, 12:05   #16
Westminster_SG
По умолчанию Re: Стук при наборе оборотов.
Не париться и не заморачиваться - это тоже искусство и не всем доступно, особенно с возрастом
Та от то ж!
А что делать?!
Криза!
Решаем проблемы в порядке поступления!
Заменить все узлы на новые - не проходит по фин. соображениям.
На "с разборки" - не факт, что не получишь то же самое (см. https://out-club.ru/board/showthread...E2%E0%F2%E8%EB)
Как-то "уплотнить" соединение? Заменить, например только шарики в шрузе (взять от подшипника, на 0.1 мм больше, если бывают такие...), или какую проставку в шлицы поставить...
Не воспринимайте серьезно, это - просто, как идеи! Мозговой штурм!..
Но, сначала, нужно взять стетоскоп и понять, где "стучит", в шрузе, или шлицах...
Сделаю, отпишу...
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 00:29   #17
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Как автор упомянутой темы, скажу вот что.
Способов решить проблему, кроме прихватывания сваркой заднего ШРУСа кардана, нет. Либо искать нормальный кардан б/у.
Ездить так и не обращать внимания очень сложно. Плюс в итоге кардан провернется, и решать проблему надо будет срочно.
Я бы советовал прихватить сваркой.
И кстати. Дефект шлицевой кардана не и-за вваливаний на светофоре. Не занимаюсь этим. И это не балансировка кардана, поскольку я ее проверял на станке. Это просто естественный износ на некоторых экземплярах.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 04:05   #18
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
А кто-либо пробовал применить в этом соединении твердую смазку МС-2000 ???
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 04:06   #19
ZMS
Аватар для ZMS
Andi9, реальный пробег и сколько владельцев было у вашего авто?
Старый 26.06.2015, 05:14   #20
madmax181
Почему-то он характерен для машин с МКПП и из серии "турбо". С АКПП старт всегда плавнее и на узел редко кто-нибудь жалуется.
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
