Старый 13.06.2015, 17:00   #1
Westminster_SG
По умолчанию Стук при наборе оборотов.
Оут 2,4. Автомат. 2007, ок. 120 т. км.
Появился заметный стук в ситуации:
Машина едет "накатом". Нажимаем на газ - слышен сзади глухой стук (пока негромкий), машина набирает скорость...
Как "обгонная муфта".
При трогании с места - не слышно (или он "теряется" за прочими шумами)
При сбросе скорости - стука нет...
(Была тема про стук при сбросе газа...)
Кто сталкивался?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 18:00   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Стук при наборе оборотов.
Сайленты редуктора под замену . Вам сюда : https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9343 смотреть начинайте с последней страницы
Старый 14.06.2015, 00:39   #3
Westminster_SG
Спасибо.
Видел ту тему, но, поскольку, симптомы, не совсем совпадают, решил создать новую.
Хотя, совершенно не исключено, и, даже, скорее всего, в тех сайленблоках и дело...
Буду на СТО, попрошу посмотреть. Но, это ж такое дело... "Мы найдем у Вас любую болезнь за Ваши деньги!"
Потому и хотел поговорить с опытными, не заангажированными пользователями.
Это, как в Икарусах старых, помню, когда ездил - идет автобус накатом, водитель жмет газ, через доли секунды "как бы, срабатывает обгонная муфта", заметный стук ("схватилась муфта") автобус ощутимо дергается и набирает скорость...
Понятно, что и там муфты нет, но вот, такая "велосипедная" ассоциация у меня!
Мой Оут, конечно, поменьше Икаруса, симптомы похожи "в миниатюре"...
Разве, что, если окна открыты - стука не слышно, и толчек, практически не ощущается...
Старый 24.06.2015, 22:40   #4
Westminster_SG
Сегодня поднимал машину, "тискал" кардан.
Пока обнаружил, что искомый стук издает деталь 31000А, если ее рукой покрутить туда/сюда, она выбирает люфт, и раздается тот самый стук...
На СТО сказали, давайте разберем, посмотрим...
Кто сталкивался? Какую деталь менять? Чем лечится, и что будет, если не лечить? Подскажите, пожалуйста!
https://out-club.ru/board/attachment...7&d=1295611068
Старый 25.06.2015, 07:10   #5
ZMS
Аватар для ZMS
Westminster_SG, деталь с внутренним номером каталога 31000A - это кардан в сборе MN147054 стоимостью как крыло от самолета. Пишите всё таки номера в OEM кодах митсу а то ничего не понятно или прям стрелочкой какой участок или деталь кардана.. Кружочки тоже не айс..
Старый 25.06.2015, 08:04   #6
Westminster_SG
Деталь, обозначенная на приведенном рис., как 31000A (ну, понятно, что в каталоге - это весь кардан, но на рисунке именно к той части, что интересует, стрелочка и идет!!! Потому, я так и написал; не верно, но "наглядно!)), при прокручивании рукой демонстрирует люфт и стук.
Стук не лоцируется ни слева ни справа детали... Как бы изнутри идет, хотя, опять же, изнутри он идти не может, деталь-то цельная...
На сколько ситуация "стандартна", на сколько требует срочного вмешательства?
Последний раз редактировалось Westminster_SG; 25.06.2015 в 08:19.
Старый 25.06.2015, 08:15   #7
ZMS
Аватар для ZMS
От чего ушли к тому пришли - посмотри внимательно что ты обвел, кардан целиком или подвесные подшипники у которых совершенно другие номера. Люфт на скручивание возможен в шлицевом соединении или в крестовинах, осталось телепатически понять что у тебя и в каком месте люфтит. Так же бывает что люфтят подвесные подшипники, опять же телепатически этого не видно.
В кардане слишком много деталей чтоб можно было вот так вот просто ответить что именно у тебя не так.
Старый 25.06.2015, 08:20   #8
Westminster_SG
Рис. с пометкой разместил.
Извините, не корректно выразился с самого начала!
Исправляюсь!
Подшипники не могут "люфтеть" по определению. Только могут "стучать". До крестовины - далеко, звук не от туда.
Деталь, обведенная на схеме красным имеет шлиц с одной стороны и шруз (?) с другой.
С какой из сторон проблема - не определимо без разборки...
Или, это - не проблема, а "особенность", и у всех - такое наблюдается, и еще 100 тыс пройдет, с тем же постукиванием при нажатии педали газа после езды накатом по трассе...
Последний раз редактировалось Westminster_SG; 25.06.2015 в 08:32.
Старый 25.06.2015, 08:53   #9
ZMS
Аватар для ZMS
Шрус обычно более слабая деталь чем простое шлицевое соединение..
У меня ничего не стучит, это неисправность а не особенность. Насколько это серьёзно хз, с оборванным карданом машина с места не стронется если что.. Этот кусок в раздатку вставлен или в задний редуктор понять не могу?
Старый 25.06.2015, 09:00   #10
madmax181
Примерно полгода назад была тема на нашем форуме, что кто-то просто прихватил сваркой это шлицевое соединение и с тех пор не горюет. Поищите поиском.
О! Нашел...
Романч
Меню пользователя
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Щёлкает кардан (не крестовины)
Тоже щелкало одно время,снял кардан,осторожно отковырнул жестяную крышечку.При этом обнажились внутренности гранаты.Поняв,что стук от изношенных шлицев на палке и вариант только замена кардана целиком,прихватил эл.сваркой у стопорного кольца не сильно,что бы при необходимости можно было срезать болгаркой и разобрать узел.Прихватывал,предварительно выбрав зазор в сторону вращения на переднем ходу.Весной будет 2 года и стуков пока нет.
Вся тема: https://out-club.ru/board/showthread...E2%E0%F2%E8%EB
Последний раз редактировалось madmax181; 25.06.2015 в 09:15.
Старый 25.06.2015, 09:24   #11
ZMS
Аватар для ZMS
Кто то явно много вваливал с места на все деньги чтоб такой специфичный износ кардана появился как у турбо-аута
Старый 25.06.2015, 09:30   #12
Westminster_SG
ZMS - В задний редуктор вставляется этот кусок.
madmax181 - спасибо. Интересная мысль...
Старый 25.06.2015, 09:33   #13
ZMS
Аватар для ZMS
Просто были случаи когда шлицы в раздатке разбивает, от резких стартов с места. Тоже в основном на турбо.
Старый 25.06.2015, 09:48   #14
Westminster_SG
Ну, судя по теме: https://out-club.ru/board/showthread...E2%E0%F2%E8%EB люди с таким ездят и не заморачиваются, пока не станет стук критическим...
Старый 25.06.2015, 11:10   #15
ZMS
Аватар для ZMS
Не париться и не заморачиваться - это тоже искусство и не всем доступно, особенно с возрастом
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
