Всем привет. не получилось установить ПТФ! Были куплены следующие комплектующие:
- фара с креплениями и лампой 8321A467
- проводка фар 8518A104 (Out3)
- реле MR588567
Как оказалось, на нашем аутлендере Калужские японцы заменили разъем, вместо 4х контактного установили двух контактный. Пришлось временно разобрать разъем купленной проводки и вставить пины вручную. с проводкой разобрались. установка ПтФ в бампер похоже не возможна без снятия бампера, дырки в бампере почему-то меньше чем сами ПТФ по ширине. Кто с этим сталкивался? ПОдскажите ПТФ ставятся изнутри или необходимо немного подпилить бампер?? и второй вопрос. что это за заглушеный разъем в левой дырке под ПТФ? он раздваивается с моторчиком омывателя. Фото прилагаю.
В процессе установки выяснилось что регулировочный винт получается немного не в том месте. Стала мешать пластмаска-подрезал.теперь чтобы отрегулировать, придется снимать сначала заглушку.
Между птф и заглушкой образовался зазор, думаю подложить шайбочки чтобы зазор уменьшился.
т. к. кронштейн с птф не залазил, пришлось вырезать бампер. внизу подрезал для того чтобы регулировалась фара, а то она упиралась.
Забыл сфотографировать итог. но обязательно потом сфоткаю.
