Старый 13.01.2015, 13:41   #136
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: Замена свечей на 3.0 фотоотчет
Их и так бог всея Иридия и Платины накажет
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 23:31   #137
RUS)))
Аватар для RUS)))
я на текущих свечах 40 т.км наездил..
Бывший владелец (с его слов) поставил мерсовские- аналог
(на аутодоке есть как замена --500-600р приблиз)
Езжу, вопросов нет, все гуд.
RUS))) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 09:31   #138
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от RUS))) Посмотреть сообщение
Не предметный разговор. Маркировку и состояние свечи -в студию.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 13:53   #139
Sviks
Аватар для Sviks
Сегодня заменил свечи купленные на али экспресс. Так де прокладки впускного и колечки форсунок. Работает движка идеально. Спасибо топик стартеру за фото по замене.
Sviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 16:54   #140
777sila
Авто: Outlander XL 3.0, Outlander XL JFG 2.4 CVT
Нашёл такие свечи:
Bosch 0 242 135 509, все параметры совпадают,
единственно - одна платина без иридия вроде, влияет на долговечность-
менять буду сам-несложно через 50т.км.поменять ещё раз,
тем более плохой бензин может ускорить замену.
Но когда пришли-на упаковке написано платина-иридий.
Пробежал на них 15т.км. пока нормально, разницы после замены не почувствовал.
Что думаете знатоки -рискую чем ни-будь...?
Цена приятная-в Автодоке 250р. за шт.
Производитель
Bosch
Код
YR7MPP33 (0 242 135 509)
Техническая информация
Тип двигателя
Бензиновый
Тип подключения к высоковольтным проводам
SAE
Количество электродов массы
Зазор между электродами, мм
0.8
Материал наконечника среднего электрода
Платина
Калильное число
7
Ширина зева гаечного ключа
16
Внешняя резьба
M12 х 1.25
Длина резьбы, мм
26.5
Рекомендуемый момент затяжки
23 Нм
777sila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 22:36   #141
Bearing
Сообщение от 777sila Посмотреть сообщение
Что думаете
Упаковка общая для иридиевых и платиновых свечей зажигания.
Фактически приобретены свечи "Double platinum" - "Двойная платина".
Износостойкость меньше на ~ 30 %
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 09:35   #142
777sila
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Вот и я,перед тем как поставить, так и решил - чаще менять и всё.
Комплект в 1500р. выходит, против 4800р. за иридевые...
Старый 10.05.2015, 18:57   #143
ViktorVV
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от M!X Посмотреть сообщение
Поменял свечи на V6, пробег 65000. Как это делается:
Снимаем пластиковый декоротивный колпак (он держится на 4-х болтах);
снимаем корпус воздушного фильтра открутив один болт на 10 на кот он держится;
отсоединяем все неоходимые клемки (подробно не описываю не чего сложного);
откручиваем 5 болтов расположенных сверху крепящих впуск ключ на 12 (фото 2), а также две гайки слева и справа (стоим спереди) + справа сбоку еще один болт;
откручиваем болт ресивера около моторного щита (фото 3) смотрим от правой чашки по ходу;
снимаем дросельную заслонку (фото 4), откручиваем 6 болтов (ключ на 12), отсоеденять шланги подходящие к ней я не стал (фото 6);
раз уж сняли дросель можно его почистить средством для мытья карбёров, у меня была подзагажена)
теперь откручиваем второй болт ресивера (фото 5);
Все ресивер откручен все соединения проводки отсоедены-аккуратно его вынимаем вверх и на себя;
Рекомендую прекрыть тряпочкой впускные отверстия, дабы туда не чо не выронить из цапуль)
далее откручиваем ключом на 10 индивидуальные катушки зажигания и меняем свечи;
собирам в обратном порядке. Я потратил 2 часа не особо торопясь.
Фото 1 свечи после пробега 6500. Свечи поставил оригинальные иридиевые.
это надо пол машины разобрать чтоб до свечей добратся, к меня 1 аут 2.4 там все намного проще, как на русских мшинах))))
ViktorVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 13:28   #144
Sever86
Авто: Ford Explorer V
[QUOTE=777sila;1972807]Нашёл такие свечи:
День добрый. Ну как полёт? Стоит ли пробовать?
Sever86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 15:19   #145
777sila
[QUOTE=Sever86;2015912]
Нашёл такие свечи:
Пробег на этих свечах 25000км. отличий с оригинальными не заметно.
Единственно, советую на дальней "башке", куда доступ затруднён- свечи протянуть на два раза.
Затянуть на раз как положено, ослабить и ещё раз подтянуть - это если динаметрическим ключем затягиваете. т.к заводские свечи после пробега 90т.км.
открутились слишком легко, похоже уплотнительное кольцо просаживается за такой пробег.
Старый 16.07.2015, 15:37   #146
Bearing
Сообщение от Sever86 Посмотреть сообщение
Стоит
Сегодня Бош с двойной платиной в 1,3 раза проигрывает ценнику 18827-09080 _ Hyundai (NGK)
Старый 11.09.2015, 19:52   #147
morozil
Спасибо.
morozil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 17:16   #148
тима86
Аватар для тима86
у кого еще есть опыт эксплуатации свечей Бош.отпишитесь!
тима86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 18:18   #149
STATSI
Ребят так чего можно эти заказывать : ) А то цена прям вообще не дорогая)
Bosch 0 242 135 509 Свеча зажигания "Double platinum"
хочу на xl 3.0
STATSI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 19:08   #150
Bearing
Сообщение от STATSI Посмотреть сообщение
Если решитесь на "Double platinum", то приобретайте изделие NGK _ PLKR7A
в упаковке от Mobis/Hyundai с каталожным номером 18827-09080
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Замена свечей Sju Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 626 14.09.2022 00:32
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Замена свечей Бензобак Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 21.11.2012 05:51
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
Loading...
