Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от Yuriy_SPb
Смотря как ездить У меня, например, после 6000 значение деградации 10 (а был бы вообще 0, если бы не пробки на Мурманской трассе) и я не переживаю
Обнулиться сам вроде не должен (если Вам коробку не меняли, конечно).
Но, с другой стороны, это электронные компоненты, с ними все может случиться, но не так избирательно, наверное. Если бы что-то накрылось, то последствия были бы гораздо заметнее и самодигностика должна была бы выявить проблеммы.
Первый вариант или второй? Просто первый при переходе за 65535, как раз и даст эффект сброса на 0.
Проверьте пожалуйста
Машина друзей,я ставил радиатор и заменил масло,elm под рукой не было,так что до замены деградацию не померил ,после замены замеры выдали ,если быть точным число 252.По формуле не совсем понял, нужна правка файла OUT3.csv ? Или просто выбор датчика 1-CVT oil degradation 2-CVT oil degradation test?
