Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от igor_liv
ABS FL wheel speed contro иl ABS FR wheel speed control
Мы вообще-то речь вели про AWC блок, а не про ABS. Но и в этом случае, у Вас в наличии только 4 байта из полного ответа, поэтому данные только для двух датчиков.
Либо у Вас настройка неправильна, либо ваш адаптер обрезает ответы. Надо бы посмотреть на логи работы в терминале, тогда будет понятнее в чем проблема.
Добавлено через 5 минут
Ответ 7B70461300300
Непонятно откуда у Вас в ответе адрес и длина. Они Торком обычно не выводятся, только байты данных.
