Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Сообщение от megaaxel
С2204 Internal abnormality in G and yaw rate sensor
C123C Abnormality in G and yaw rate sensor - Abnormality in lateral G and yaw rate output value (incorrect installation)
в общем, проблемы с датчиком ускорений.
может разъём выпал, или проводка повреждена.
датчик находится внутри торпеды/консоли, на продолжении тоннеля в сторону моторного щита (где-то под магнитолой, но на полу). Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Спасибо. Сам конечно не полезу. Такая инструкция наверняка же есть у официалов или всё равно печатать и к ним? или справятся обычные авто мастерские?
