Старый 29.08.2015, 23:03   #1621
VladimirLev
Авто: XL 3.0 220 hps
По умолчанию Re: XL.Катализатор
На моей подрамник не трогали, полностью снимали впуск + хитрые ключи с плавающими головками и карданчиками, по месту.
VladimirLev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 10:13   #1622
su814
Аватар для su814
VladimirLev, да хитрого инструмента полно! а вот как вытащить не трогая подрамник не представляю. ладно будем на следующие выходные пробовать! благо все соединения уже раскручены так что второй раз проще будет
купил кстати кольцо что перед 3м катом стоит а старое как новое выглядит
Добавлено через 5 часов 47 минут
кстати убрал только один кат а звук уже прилично изменился не в лучшую сторону
так что пламики лучше ставить однозначно
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 16:13   #1623
VladimirLev
Ещё вспомнил, что тепловой экран коллектора, который к моторному щитку смотрит, срезали газом. И после врезки пламягасителя на место уже не ставили. Температуры такой там уже не будет как с катом, это точно. После снятия экрана деталь пролезает не трогая подрамник.
Старый 31.08.2015, 16:45   #1624
su814
Аватар для su814
так тепловой экран снимается не очень геморойно
у нас все застопорилось в том что не могли выкрутить вехний дачик нужна спец головка разрезная
в общем будем пробовать
Старый 31.08.2015, 19:11   #1625
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
ОСТАВЬ ДАТЧИК НА КОЛЛЕКТОРЕ, НЕ ПАРЬСЯ. У МЕНЯ С ПЕРЕДНЕГО НЕ СМОГЛИ ОТКРУТИТЬ ОТКЛЮЧИЛИ ФИШКУ И ФСЁ.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 15:30   #1626
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Коллеги, развалился кат (я так думаю)
симптомы, при езде, в районе 3го ката буд то ведро с гайками, дребезжит, осколки в банке видимо.
Что делать- понятно.
У меня другие наблюдения.
Случилось сие, сразу, после того, как я заехал в глубокую лужу, ездили этим летом на рыбалку, пришлось приодолеть небольшой брод, но достаточный, чтобы вода достала до коллектора.
Может причиной их разрушения стать-резкое охлаждение?
Подозреваю, что да.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 09:48   #1627
su814
Аватар для su814
Сообщение от OLEJEG86 Посмотреть сообщение
я бы рад! но датчик вкручен в коллектор через небольшую тарелочку которая лежит поверх термоэкрана
А чтобы снять коллектор нужно снять экран ибо крепление он закрывает
в общем однозначно нужно верхний датчик выкручивать
Кстати хоть и понимаю что чудес не бывает! Но расход по городу снизился с 18 до 14-15 естественно при спокойной езде
Старый 04.09.2015, 13:03   #1628
AlehanBro
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно недорого вырезать катализаторы и сколько это будет стоить? Вместо них нужно ставить обманки и пламягасители? Или это одно и то же?
AlehanBro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 13:39   #1629
StasonCRV
Мест много, если делать в конторах, которые специализируются на глушаках, обычно берут дороже, привыкли стричь пополной.
Обманка, это чтобы чтобы чек не горел, после удаления катов, можно мех или электронную, но лучше перепрошить под Евро2.
Пламики, это байда, вместо каталиков, некоторые не ставят, просто вытряхивают катализаторы.
Это если в кратце, если хочется в тонкостях разобраться, кури тему.
Сделать можно например у них (не реклама), это они мне отвечали
стоимость работ по удалению 2-х катов 4200, прошивка мозга 2300, запись по тел 84952270478
Старый 04.09.2015, 14:47   #1630
AlehanBro
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Есть ли какие-нибудь отрицательные последствия, если ничего не поставить вместо катализаторов?
Старый 04.09.2015, 15:47   #1631
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Внутри ката - это вряд-ли. Скорее всего дребезжит тепловой экран (верхняя или нижняя половинки, которые бьются о тело ката при отрыве (коррозия) в месте крепления к трубе.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 15:56   #1632
StasonCRV
неее, дребезг идет явно, как буд то в банке кусочки чего то валяются
причем если газ хотя бы чуток нажат- не дребезжит, если накатом , то появляется, видимо выхлопными газами прижимает их
Старый 04.09.2015, 16:33   #1633
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
StasonCRV, Проверь, на всякий случай!
Старый 04.09.2015, 18:37   #1634
AlehanBro
Старый 04.09.2015, 21:34   #1635
VladimirLev
звук меняется и выхлоп прогорит быстрее. Насколько быстрее прогорит - вопрос не изучен, отчёты тут на эту тему не пишут. Мотору хуже не будет, а насколько комфортно слушать вам - дело индивидуальное.
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
