Старый 04.09.2015, 21:22   #31
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
По умолчанию Постоянно тухнет ближний свет на левой фаре (штатный ксенон)
Друзья, подскажите, что может быть?
Каждую минуту тухнет ближний свет на левой фаре (штатный ксенон). Выключишь - включишь - снова работает, затем через минуту опять тухнет. Опять надо выключить-включить - снова работает..
Это сама лампа или блок розжига или еще что-нибудь?
Машине меньше двух лет, да и ближний включаю по жизни только ночью. Днем вместо ходовых противотуманки с габаритами использую... так что от старости лампа вряд-ли могла умереть так быстро...
Что может быть?
ЗЫ Если думаете, что накрылась лампа (хотя она фиолетовой не стала) - киньте ссылочкой или тут скажите какую покупать, чтоб от правой не отличалась. Температура цвета, мощность, производитель? Цоколь D4S я так понимаю?
Последний раз редактировалось GoldenAxe; 04.09.2015 в 21:37.
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 23:25   #32
МиНиН
По умолчанию Re: Постоянно тухнет ближний свет на левой фаре (штатный ксенон)
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
Скорее всего лампа, попробуйте поменять местами. Я конечно не в курсе, но их по гарантии случайно не меняют.
Добавлено через 2 часа 5 минут
Это оригинал http://mkad78.ru/catalog/outlander_3..._3_2012_gf.php
Можно найти дешевле Osram, Philips http://gepartauto.ru/outlander-3-new...non-osram.html
Добавлено через 2 часа 6 минут
Добавлено через 2 часа 10 минут
http://www.lightofstar.ru/collection...on-philips-d4s
Добавлено через 2 часа 15 минут
http://www.realxenon.ru/modules/shop/3573.html
Добавлено через 2 часа 22 минуты
http://novgorod.avtolampi.ru/ksenonovye-lampy/d4s
Добавлено через 2 часа 27 минут
http://novgorod.avtolampi.ru/stati/k...n-v-avtomobile
Старый 05.09.2015, 07:28   #33
Greendizer
По умолчанию Re: Помогите! Проблема с фарами ксенон!
Поменять лампы местами-самый простой вариант диагностики. Если проблема "переедет", значит лампа. Если нет-блок/проводка.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 19:14   #34
GoldenAxe
Да, поменял местами... оказалась лампочка....
но это не самый главный прикол :-)))) Перегоревшая лампочка оказалась с цоколем D2S и выпиленными напильником недостающими углублениями )))))
Был от страховой в сервисе после небольшой притирки, где видимо и сделали чендж :-))))) Жесть... Позвонил в этот сервис, сказал все что я о них думаю... обещали поднять документы, кто ремонтировал мой автомобиль и разобраться. Подожду пару дней, а то оригинал за 8000 покупать как-то неохота...
Старый 05.09.2015, 23:39   #35
kidanov
Аватар для kidanov
Такая же история, только мне лампу меняли, так как она просто выпала из гнезда и разбилась в фаре. Стали ставить замену при мне, оказалось что лампы не подходят, хотя написано что для 3 Аута, родная в упаковке, дал добро на пропил, так как других не было.
Старый 06.09.2015, 23:04   #36
Dim81
... оригинал за 8000 покупать как-то неохота...
Лампы ADL посмотрите. По качеству говорят "почти" филипс
У меня другая проблема. Автоматический корректор левую фару перестал двигать. Стукнешь по фаре вроде заработает, но не надолго. К дилеру блин 300 км ехать. Разъём дергал
Dim81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 07:40   #37
Greendizer
Нормальный подход, чё. Впихнуть невпихуемое. А инструкцию/рекомендации читать не надо. Там слишком много букав.
Старый 01.12.2015, 02:09   #38
MrUser
Вопрос "Прыгает" свет на кочках
Ксенон, давно уже замечаю, что при прохождении неровностей световой поток от левой фары как-бы "прыгает" немного. Такое впечатление что что-то не закреплено.
В чем может быть дело (может так лампа себя вести, если ее криво поставили)?
MrUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 04:59   #39
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: "Прыгает" свет на кочках
MrUser, ксенон?
Старый 01.12.2015, 10:20   #40
MrUser
Aram193, Да, кэп, первое слово в моем топике! )))
Старый 01.12.2015, 10:48   #41
Aram193
Аватар для Aram193
MrUser, пардон, не заметил. А по делу, как говорится, "у всех так ". Я когда менял лампы дальнего света, обратил внимание на болтающиеся отражатели внутри фары. Они вставлены внутрь фары и не закреплены. Несколько мм туда -сюда и нате вам, свет на дороге прыгает. Вероятно разобрав фару можно и зафиксировать каким нибудь термостойким герметиком, да я привык и не заморачиваюсь, тем более проявляется редко, только на гребенке.
Можешь проверить. Снять крышку лампочки и покачать за цоколь вместе с отражателем.
Старый 01.12.2015, 12:10   #42
MrUser
Aram193, Ок, проверю.
Странно что только левая...
Старый 16.12.2015, 21:26   #43
kurok_ml
У меня такая же проблема. Сегодня пытался показать это диллеру, но не смогли найти неосвещенной улицы с плохой дорогой...
Но у меня история была сложнее: Летом у меня машина постояла со включенным дальним светом пару часов. После этого я обнаружил, что в луче ксенона появились две затененные линии. Приехал к диллеру. Увидели, сравнили с новой машиной. Согласились. Проверили что лампы стоят оригинальные. Заказали новые лампы.
При замене ламп, ничего не поменялось. Начали смотреть. Привели меня в рем.зону. Говорят: "Там какие-то посторонние предметы внутри, сознавайтесь чего вы с фарами делали".. Говорю "Ничего".
Стали ковыряться и доставать оттуда непонятные частицы, похожие на капли расплавленного темного пластика.. только потом я связал это с длительным горением "дальнего" на стоящей машине накануне...
Часа 2 копались с фарами, в итоге смогли их очистить от этого "добра"...
Лампочки оставили новые))
Этим же вечером я поехал в сад и при езде по щебню мне стало резать глаз это дребезжание света... Я сразу отзвонился диллеру, но сказал что порешаем эту проблему при следующем посещении, специально не поеду...
С тех пор на всех кочках я замечаю эти "прыжки" ровной линии ближнего света... Я чисто теоретически допускаю, что раньше я на это просто внимания не обращал, а после ремонта фар поехал с пристальным вниманием, и это зацепилось за мой взгляд...
Но что-то я сомневаюсь в этой теории.. Я подозреваю, что те оплавленные капли раньше представляли из себя какую-то часть фары.. И раз эти части сначала подплавились, а потом их выдрали из фар, что вполне возможно, что какие-то элементы жесткости были нарушены...
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 08:32   #44
v888v
Аватар для v888v
.. А по делу, как говорится, "у всех так ". Я когда менял лампы дальнего света, обратил внимание на болтающиеся отражатели внутри фары. ..
Похоже у всех, судя по форуму, и у меня иногда. Оказывается это отражатели. Понял. Действительно совпадает с характером "прыганья".
Старый 18.12.2015, 12:10   #45
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
v888v, у меня - тоже самое. Замечаю, обычно, когда делаю левый поворот проезжая по мелкой ряби кочек. Видел точно такой же эффект у соседа, на Honda CRV. Обратил его внимание на это. Тот сказал, что заморачивался, но причину прыгания - так и не нашел; сказал, если не ошибаюсь, что на Мерседесах тоже есть такая проблема прыгания луча ксенона.
Кстати, темная полоска - у меня тоже наличествует.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
