Старый 03.03.2014, 16:50   #1
Иван002
По умолчанию Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Всем привет! В декабре стал счастливым обладателем аутлендера 2,4. Фары ксенон. Так вот такая проблема: на неровной дороге и при попадании в ямки, свет вибрирует. Ночью просто невыносимо, мерцает, глаза устают. Снял крышку с фар, покачал линзы- люфт есть и не маленький. У меня были машины с линзованой оптикой и ксеноном, но линзы жестко стояли, никакого люфта не было. К дилеру поехал, они замычали, да и сравнить не с чем. Так вот друзья, если кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь, как решили. И у кого штатный ксенон, посмотрите, есть ли у вас люфт линзы (жестко она стоит или качается)?
Заранее спасибо!
Иван002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 17:49   #2
Boroda1973
По умолчанию Re: Помогите! Проблема с фарами ксенон!
Трясется. У всех, по-ходу. У меня то же самое.
Boroda1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 18:24   #3
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
Подтверждаю, люфт у линзы есть. Никак не решал эту проблему, просто забил и не обращаю внимания )
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 18:40   #4
andrich
Я уже спрашивал здесь в теме проблемы со светом, мне ответили что это норма, хотя сам я так не считаю, авто впринципе не БМВ, поэтому расчитывать особо не начто. Интересно как это отражается на встречных водителей, может они думаю, что мы моргаем им...))
andrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 20:04   #5
Valdemar68ru
если почитать инструкцию, то ксеноновые фары корректируются только - при запуске двигателя. а если машина стояла под наклоном?
Старый 03.03.2014, 20:11   #6
andrich
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
С эти вообще не понятно, но я обычну глушу на ровной дороге и потом заново завожу - это если далеко ехать ночью - бред конечно Да и вообще - это псевдо корректор, типа по закону должен быть с ксеноном - получите.
Последний раз редактировалось andrich; 03.03.2014 в 20:19.
Старый 03.03.2014, 21:47   #7
Иван002
Мда.... Прикол... Ну я очень хочу добиться решения этой проблемы от дилера. Уверен, что нормой это не является.
Старый 03.03.2014, 22:00   #8
ALeks-1
У меня тоже было лечится просто клуч на 8 всередине регулеровочный вмнт чуть подвернуть и все .После ездил на ТО попросил проверить угол фар все ок.
ALeks-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 22:09   #9
andrich
Сообщение от ALeks-1 Посмотреть сообщение
т.е. изначально его не доварачивают, а на корректор это не повлияет? На сколько повернуть один оборот или пол оборота (чтоб не сломать)?
Старый 03.03.2014, 22:13   #10
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Если машина стояла под наклоном то датчики на осяхэто зафиксируют. Не идиоты японцы.
Я не замечал чтоб свет дергался....
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 22:21   #11
ALeks-1
На пол оборота. Причем у меня на одной фаре было на правой с левой все в порядке
Старый 03.03.2014, 22:31   #12
andrich
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
на это хочется надеятся, получается, что если поставить машину в гору и заглушить, а потом завести, фары будут светить также как и светили? Если нет, то значит они опустятся вниз и машина с таким углом будет ехать до дальнейшего перезапуска.
Старый 03.03.2014, 22:32   #13
ALeks-1
корекрор как работал так и работает провероть мжно поставить машину напротив стены 4-5метров и сесть на заднее сиденье фары опустятся вниз
Нет как вылезете то секунд через 30 поднимутся она долга думает но потом все выравневает
Старый 03.03.2014, 22:36   #14
andrich
Почему тогда они не корректируются в движении? отредактировал после вашего ответа)
Сообщение от andrich Посмотреть сообщение
Хотя из-за 30 сек уже понятно почему
Старый 03.03.2014, 22:46   #15
ALeks-1
А вообще по хорошему надо дилеру мозг выносить штоб всю фару меняли если не хотят смотреть в чем проблема а говорят это норма. Не должны на машине линзы болтаться
Добавлено через 5 минут
В движении не понятно как оно работаер видемо тоже с задержкой но на опускание задержки почти нет а на подем фар есть
Добавлено через 6 минут
Видимо какойта алгоритм заложен
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
