12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
15.09.2015, 12:30
#1381
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Подскажите пожалуйста. Купил елм 327 блютус v1.5 подключал все по инструкции работать не хочет. В состоянии адаптера нет галочки подключения эбу. Попробовал на кио рио подключился без проблем. Может такое быть из за смены пинкода имобилайзера или просто адаптер хлам ( брал на Алиэкспресс)
15.09.2015, 12:34
#1382
скорее всего у вас версия 2.1
проверьте версию прошивки программой терминал
17.09.2015, 10:43
#1383
Цитата-Что-бы все работало для панели приборов нужно создать отдельный профиль с командой инициализации:
atsp6\natfcsh6A0\natfcsd30080a\natfcsm1
и во все дополнительные пиды по панели добавить:
команду старта диагностики - atcra514
ну и заодно команду завершения - atcra Если можно на данном примере поясните, пожалуйста,как будет выглядеть готовый вариант!?
17.09.2015, 14:58
#1384
Сообщение от
$edoi
В каком виде Вы хотели бы видеть эти пояснения?
18.09.2015, 08:55
#1385
Сообщение от
Yuriy_SPb
Если я правильно понял в готовом виде это должно выглядеть также как, для файла OUT3.csv ,в шапке темы ,если да ,-то покажите,пожалуйста,готовый вариант.Если нет,то какова последовательность действий,ну или где про это можно почитать,темный лес для меня,а может и не только для меня!
18.09.2015, 09:39
#1386
[QUOTE=$edoi;2060252]Цитата-Что-бы все работало для панели приборов нужно создать отдельный профиль с командой инициализации:
Команда инициализации:
Торк-Профили-Создать новый профиль-Meter(например)-Очень продвинутым(самая нижняя строка).
18.09.2015, 09:42
#1387
[QUOTE=$edoi;2060252]Цитата-Что-бы все работало для панели приборов нужно во все дополнительные пиды по панели добавить:
Команда стартИстоп диагностики:
Торк- Настройки-Управление дополнительными PID-Жмём любой-Изменить-Diagnostic start command(Diagnostic stop command).
После чего совсем выходим из торка для проявления данных комманд старта и стопа во всех PIDах которые находильсь в момент назначения команд в вашем списке PID.
18.09.2015, 10:05
#1388
Сообщение от
$edoi
Да файл в шапке готов,но его нужно скопировать в любой текстовый блокнот и затем изменить расширение с txt на csv.
На мой взгляд удобнее файл из шапки разбить на логические части например отдельный файл meter,отдельный файл cvt,отдельный файл mpi, и так далее. Так их удобнее потом использовать в различных профилях.
Можно один файл OUT3 сделать целиком,так на всякий случай.Да и удачи тебе друг.
18.09.2015, 10:18
#1389
Сообщение от
oleg13
Ну и последние шаги: снова зайти в Торк, управление дополнительными пидами, добавить из файла, выбрать файл, соответствующий профилю (строке инициализации). Все дополнительные пиды должны появиться в списке. После этого можно зайти в Realtime Information, удалить все стандартные приборы и добавить свои из списка дополнительных пидов. Как-то так
21.09.2015, 16:53
#1390
Коллеги, а может есть какая то совсем простенькая программа в которой можно температуру вариатора посмотреть в разных режим работы? Что то уж больно замороченно тут все.
21.09.2015, 19:37
#1391
Сообщение от
Greenvik
Как раз с температурой все просто: ни отдельного профиля, ни строки инициализации, ни дополнительных команд для старта диагностики. Просто добавить прибор на панель и наблюдать. Единственное требование - адаптер версии 1.5
22.09.2015, 10:23
#1392
Сообщение от
Yuriy_SPb
А программа 1.8.49 версии нужна? Что то она по ссылке стала недоступна или хватит той что на плэймаркете скачать можно бесплатно?
22.09.2015, 10:45
#1393
oleg13 ,
Yuriy_SPb Спасибо большое за букварь ,да еще и с картинками!
22.09.2015, 14:00
#1394
Сообщение от
Greenvik
скачайте на 4PDA
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
22.09.2015, 15:08
#1395
Сообщение от
cintakc
Может быть я туп, но ссылки на скачивание там не рабочие
Текущее время: 05:18 . Часовой пояс GMT +3.
