Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от Yuriy_SPb
В каком виде Вы хотели бы видеть эти пояснения?
Если я правильно понял в готовом виде это должно выглядеть также как, для файла OUT3.csv ,в шапке темы ,если да ,-то покажите,пожалуйста,готовый вариант.Если нет,то какова последовательность действий,ну или где про это можно почитать,темный лес для меня,а может и не только для меня!
Сообщение от $edoi
Да файл в шапке готов,но его нужно скопировать в любой текстовый блокнот и затем изменить расширение с txt на csv.
На мой взгляд удобнее файл из шапки разбить на логические части например отдельный файл meter,отдельный файл cvt,отдельный файл mpi, и так далее. Так их удобнее потом использовать в различных профилях.
Можно один файл OUT3 сделать целиком,так на всякий случай.Да и удачи тебе друг.
