Старый 19.09.2015, 01:48   #1
Dmitryipr
По умолчанию Если сильно крутить рулем на месте = вибрация
Добрый день, друзья, вопрос. Аут 3, 2.4 Японец.
Очень часто приходится на парковке подтыкаться туда сюда, Но Когда очень быстро вращаешь руль - происходит вибрация, такая что пассажир даже чувствует.
Понимаю, что многие наверно не задавались вопросом, но попробуйте у себя. Видео прилагаю.
https://cloud.mail.ru/public/G9cF/VZrZ3ecYJ
Колеса R18, штатная летняя резина.
Кто нить замечать у себя такое? Гарантия просто еще есть, как раз скоро поеду на гарантийный ремонт, есть ли смысл говорить мастеру?
Dmitryipr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 06:54   #2
alexey.r
По умолчанию Re: Если сильно крутить рулем на месте = вибрация
есть такое, в определенный момент появляется если энергично начинаеш маневрировать ,возникает ощющение как будто закусывает шестерню,но только при интенсивном
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 07:04   #3
Greendizer
Природа явления простая: электроусилитель, суть мощный мотор. Чем быстрее крутишь руль, тем бОльший ток он потребляет-больше нагрузка на генератор-больше нагрузка на двигатель.
Генератор стоит модернизированный, с муфтой? Если нет-поставить по гарантии. Подробности посмотри в ветке про вибрацию на холостых.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 08:05   #4
Dmitryipr
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Нет, Генератор еще в пути, заказали давно, не поставили еще. т.к. расслабится, дело в нем?
Старый 19.09.2015, 09:16   #5
alexey.r
у меня ремень по новой схеме проложен,мне больше кажется что в эбу усилителя отрабатывает какая то защита по току,а версия про нехватку тока имеет место ,в основном такое случается как правило на холостых сразу посл заводки двигателя
Старый 20.09.2015, 12:19   #6
danfor
Аватар для danfor
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S03
У меня так с самого начала эксплуатации, не заморачивался, грешил на особенности ЭУР, генератор новый, можно попробовать к дилеру съездить, но эффекта не даст, мне кажется)
danfor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 21:07   #7
Greendizer
Через экран вибрацию послушать-пощупать сложно. Проще проверить локально: аккуратно газом понять обороты до 1000 (или провести проверку на холодном моторе, когда обороты высокие) и яростно покрутить руль. Если вибрации не будет, то смотри первый ответ. Модернезированный генератор уменьшит эту вибрацию (но не уберет полностью).
Нехватка тока в ЭУР, это другое. Если при быстром вращении руля заметен рост усилия, это оно. К вибрации отношения никакого.
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
Тут мб связь с переложенным ремнем. Попробуй включить все электрическое, что только можно: свет, обогрев стекла, сидений, печку на макс. И попробуй быстро покрутить руль. Если порог скорости "закусывания" окажется меньше, то вернись к штатной схеме прокладки ремня.
Старый 22.09.2015, 08:10   #8
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
всё точно так же с самого новья авто, думаю так положено)
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 21:16   #9
Pirat_ZaY
Я так крутил, крутил, пока колеса не перестали двигаться )
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 21:48   #10
Sergei-OUT2.0
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Не положено. У меня ничего такого нет.
На предыдущей машине KIA CEED тоже электроусилитель был. Там баг был - на скорости больше 100 "закусывало" слегка руль. Нехорошее ощущение.
На митсу усилитель на порядок лучше.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 21:53   #11
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
ПОКРУТИТЕ НА МЕСТЕ , НУ ОЧЕНЬ БЫСТРО , ну как на полигоне. И если не закусит отпишитесь. А на скорости 100 км\ч с такой скоростью и интенсивностью просто невозможно крутить рулем. И сравнение ваше не корректно.
П.С. у меня тоже слегка прикусывает, если оч. быстро при развороте с места кручу.Вобще не очень ЭУР у аута, вот у ФФ2 супер был, три режима работы, от спорта и до девичьего. А здесь -прикусывает , если по-мужски крутануть...........
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 07:05   #12
Greendizer
Если крутить помужски, то ЭУР не особо нужен.
Старый 05.10.2015, 20:03   #13
Sergei-OUT2.0
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Крутил на месте - закусывает. НО, в реальных условиях я ТАК не кручу руль и машина не стоит на месте, поэтому в жизни ни разу этого эффекта не ловил.
По поводу на скорости больше 100, естественно ТАК руль не покрутишь. Я говорил, что на СИДЕ при такой скорости руль терял плавность хода и начинал вращаться дискретными рывками.
Старый 05.10.2015, 20:21   #14
viktorgevara
ЖЕСТЬ! кИа В ТОПКУ.......................!
еСЛИ НАДО БЫСТРО РАЗВЕРНУТЬСЯ я, например, иногда оч.быстро кручу руль, при этом машина стоит на месте(пропуская встречку), и получается ловлю этот эффект, это не приятно, но , согласен не критично.....................
вобще тоже соглашусь...............эффект прикусывания то, я ловлю, но один фиг докручиваю быстро..............но как-то не приятно, вроде не КИА................япы всеж...
Парни а к ОД с этим багом , кто-нибудь обращался?
Старый 06.10.2015, 08:31   #15
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
да, тоже ловлю этот эффект когда быстро разворачиваюсь на дороге, каждый день такое у садика, например, стою пропускаю машины и тут же кручу резко руль, прикусывает немного, но не критично и не считаю я это каким то браком.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
