Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 07.10.2015, 21:55   #1426
Avtandil
Аватар для Avtandil
Скачал Torque_1.8.62_crk.apk профильного форума 4ПДА.
Забросил на мобилу с Андроидом. Решил настроить и столкнулся с тем, что в меню, нет меню.
"В разделе "Управление дополнительными PID Датчиками" выбрать "Добавить набор" и из списка выбрать "OUT3", появится набор датчиков."
Т.е. там, куда указывает стрелочка нет ничего и как добавить я пока не понимаю.
Просветите пожалуйста.
Все, отбой!
Разобрался. Меню у меня внизу на системной кнопке. Может кому нибудь пригодится
2015-10-07 21-50-29 Первая пошаговая настройка Torque Pro и ELM 327.pdf - Adobe Reader.jpg
Старый 08.10.2015, 08:36   #1427
v888v
Аватар для v888v
,.. выяснилось, что диагун использует те же самые пиды для блока MPI - из стандартного набора OBD. Так что можно добавить их и наблюдать за изменениями на различных режимах. Надеюсь Вам это поможет оценить состояние катализатора.
В наш файл можно добавить пару параметров (до кучи ):
"(OUT3) MPI O2 sensor (front)","O2 front","0114","A/200","0","1.28","V","7E0"
"(OUT3) MPI O2 sensor (rear)","O2 rear","0115","A/200","0","1.28","V","7E0"
Я так понял что в стандартном наборе они тоже есть?
Но сколько их там много ..
Датчик O2 1 Амплитуда напряжения
Датчик O2 2 Амплитуда напряжения
Датчик O2 3 Амплитуда напряжения
Датчик O2 4 Амплитуда напряжения
Датчик O2 5 Амплитуда напряжения
Датчик O2 6 Амплитуда напряжения
Датчик O2 7 Амплитуда напряжения
Датчик O2 8 Амплитуда напряжения
Датчик O2 1 коэффициент избытка
Датчик O2 1 коэффициент избытка (альтернативный)
Датчик O2 2 коэффициент избытка
Датчик O2 3 коэффициент избытка
Датчик O2 4 коэффициент избытка
Датчик O2 5 коэффициент избытка
Датчик O2 6 коэффициент избытка
Датчик O2 7 коэффициент избытка
Датчик O2 8 коэффициент избытка
ещё
Напряжение 1-го Датчика O2 Банка 1
Напряжение 2-го Датчика O2 Банка 1
Напряжение 3-го Датчика O2 Банка 1
Напряжение 4-го Датчика O2 Банка 1
и даже
Температура катализатора (банк1, датчик 1)
и т.д.
Старый 08.10.2015, 09:02   #1428
Yuriy_SPb
Там много, у нас, по факту, только 2. А температуры, к сожалению, нет .
Есть еще куча данных с пидами 2171 - 2176, 21c0, 21c1, 21e0, 21e1, 21e4, 21eb.
Но что за ними стоит пока не ясно, они не используются в диагуне и в мануале про
них ничего нет
Старый 09.10.2015, 08:32   #1429
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
Привет всем Гуру темы )) получил прибор,из шапки темы все настроил,ок.
вопрос такой у меня деградация пишет 53 и все ,пробег 10000,радиатор стоял сразу. и если не затруднит ,бак не отображается? один добавил датчик, стоит на нуле.Спасибо
(приборка простая вот и хотел остаток бенза поточнее знать)))
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 09:05   #1430
Yuriy_SPb
Alexii1973, По деградации - все нормально при наличии радиатора. По остатку топлива - Вы настроили дополнительную строку инициализации и команду старта диагностики для пидов приборной панели? Если да, то зайдите в редактирование пида и выполните тест, результат теста сюда выложите, пожалуйста.
Старый 09.10.2015, 09:20   #1431
Alexii1973
Юра спасибо )) сразу забыл предупредить что я профан в этих дебрях
Если просто нельзя добавить то и Бог с ним ))
Старый 09.10.2015, 10:26   #1432
Yuriy_SPb
Сообщение от Alexii1973 Посмотреть сообщение
Можно, но в отдельный профиль и с небольшим дополнением
Старый 09.10.2015, 17:21   #1433
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Что-то с температурой не понятно, на улице +1 машина всю ночь простояла на улице. С утра сморю темпу, двигун +7 и cvt +7 это ошибка? Или движок с коробкой за ночь не сравнялись с температурой за бортом?
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 18:15   #1434
Greendizer
Просто не остыли за ночь.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 18:30   #1435
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
Сегодня тоже завелся - двигатель 5 град и варик 7. На мой взгляд нормально.
Старый 09.10.2015, 20:02   #1436
Yuriy_SPb
Формула, заложенная в пересчет counts в градусы, наиболее точно воспроизводит табличные данные в диапазоне рабочих температур (примерно от 0 до 140 градусов). При выходе за пределы этого диапазона точность падает, не нужно ожидать очень точных значений при температуре ниже 0.
Старый 12.10.2015, 10:23   #1437
Shurik1982
Аватар для Shurik1982
Сообщение от lynx22 Посмотреть сообщение
Обратите внимание из темы Torque Pro (OBD2/автомобиль) возникнет вопрос: какой версии адаптер ELM 327 будет работать?
Наверняка с MITSUBISHI будут работать ELM 327 версии 1.5
Приветствую!
Подскажите, а если у сканера более поздняя версия, например 2,1?
Будет работать?
Shurik1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 10:50   #1438
v888v
Аватар для v888v
Shurik1982, мы не знаем. У многих не работает.
Там так, как мы поняли, если честная (американская) версия - то будет работать, а если неизвестная (китайская) версия, то работает (якобы) только у единиц, у многих не работает вовсе.
Старый 12.10.2015, 10:51   #1439
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Shurik1982 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Будет работать?
У меня работает, только температуру вариатора показывает "0,0"
Старый 13.10.2015, 06:33   #1440
Shurik1982
Наверно его нет, вариатора, если ноль показывает.
Друг в Китай поедит завтра, вот думаю парочку заказать.
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
