Старый 23.10.2015, 08:59   #91
dimak68
Аватар для dimak68
По умолчанию Re: Outlander. Коды ошибок, расшифровка
Понятно, будем покупать от Митцу.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 19:23   #92
WNuck
Аватар для WNuck
Миф или лекарь?!! Никто не сталкивался?
http://autoscanner.1001skidka.com/v3/?click_id=1ZrRzRNtgk&flow_id=uy05q5iwzc_220&utm_source=uy05q5iwzc_220$es&utm_campaign=5594938&utm_medium=18079783&utm_content=&utm_term=
Вставлять в поисковик, открывается.
...сможете на авто:
Узнать все причины сбоя в электронике
Выявить все ошибки бортового компьютера
Выполнить сброс ошибок
Строить диаграммы и графики
Выполнять тонкий анализ по всем параметрам
Экспортировать данные, распечатывать и другое.
WNuck на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 06:00   #93
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
...сможете на авто:
Шляпа, вот какой хочешь http://ru.aliexpress.com/popular/wifi-obd2-elm327.html
я себе вот здесь брал http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-M...e5ca3d3e5c1e15
Старый 29.10.2015, 08:47   #94
madmax181
Это обычный китайский девайс на база чипа ЕЛМ, только цена не поднебесная. В Китае такой 300р стоит. У нас 1000 максимум...
Старый 03.11.2015, 17:42   #95
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Как, компрессии нет ?!
Это что-то новенькое...
Володь, первый пунктик-то оставь... ))
Почему нет? Она есть. На газу все тип-топ. Никаких проблем. Поэтому компрессию я вычеркиваю. Попробую помыть форсунки и поменять катушки 1 и 2 цилиндра местами- может в катушке проблема
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 19:48   #96
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Тогда понятно...) На газу не было ни одной машины, тут я не советчик...
Старый 17.11.2015, 17:44   #97
kot22
Аватар для kot22
Всем привет!
Кто сталкивался на практике с ошибкой
0622 Неисправность в блоке "F" генератора.
Почитал в инете, одна теория ((
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 23:57   #98
hanter72
Аватар для hanter72
Почитал в инете, одна теория (([/QUOTE]
причина - некачественная или сухая (от времени) пайка диодов в выпрямителе генератора. Лечится снятием генератора и качественной пропайкой (нужен хороший флюс, не просто канифоль) всех соединений.
Старый 18.11.2015, 10:42   #99
kot22
Аватар для kot22
причина - некачественная или сухая (от времени) пайка диодов в выпрямителе генератора. Лечится снятием генератора и качественной пропайкой (нужен хороший флюс, не просто канифоль) всех соединений.[/QUOTE]
У вас была такая проблема?
У меня на авто это никак не сказывается, аккум заряжает, напряжение не проседает вроде как, только сканером ошибка обнаруживается
Старый 18.11.2015, 11:13   #100
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
У меня на авто это никак не сказывается, аккум заряжает, напряжение не проседает вроде как, только сканером ошибка обнаруживается[/QUOTE]
было, но не на моей машине. Восстановил узел описанным способом.
Старый 19.11.2015, 12:00   #101
jeleziaka
Это говорит о том, что проблема все-равно была, только непостоянная. Поэтому на панели "Chek" не горит, т.к. ЭБУ записывает ошибку как временную. И если через какой-то период времени маниторинга она бы снова дала о себе знать, ее бы записали в постоянную и подсказали бы вам загоранием лампы на приборке.
Старый 25.11.2015, 20:43   #102
kot22
Аватар для kot22
Подскажите еще такой момент.
Чек если загорелся, погасить его можно только спросив ошибку или он может тухнуть сам?
Например датчик барахлит, чек то загорится то погаснет - возможно такое?
Старый 25.11.2015, 23:11   #103
jeleziaka
ЭБУ записывает ошибку как временную. И если через какой-то период времени мониторинга она бы снова дала о себе знать, ее бы записали в постоянную и подсказали бы вам загоранием лампы на приборке.
Отвечу продолжением...
Если в процессе мониторинга ЭБУ (алгоритм закладывает з-д изготовитель) не видит отклонений собираемой информации с датчиков от норм - лампа "Check" тухнет, но временная остается во внутренней памяти еще какое-то время (ее можно прочитать сканером). Потом и она удаляется.
Кроме ошибок по блоку SRS.
Старый 26.11.2015, 06:36   #104
kot22
Аватар для kot22
Понятно.
Суть в чем, стала вылазить ошибка P0551 ошибка датчика давления ГУР.
То загорится, то погаснет, причем буквально на ровном месте, еду спокойно по городу ~ 40км\ч без ускорений и виляний рулем - может загореться чек, при таких же обстоятельствах на следующий день может погаснуть.
Фишку датчика подергал, вроде плотно сидит, снял одел но все равно то загорается то тухнет чек.
Думал открутить промыть его или заменить, стоит 800 руб.
Последний раз редактировалось kot22; 26.11.2015 в 06:43.
Старый 26.11.2015, 11:41   #105
jeleziaka
Понятно.
Вот коротенькая темка:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=45992
коды ошибок, коды ошибок outlander
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
