В данном разделе сайта Out-club.ru представлена полезная и актуальная информация, характеризующая Митсубиси Аиртрек, запчасти для авто и дополнительное оборудование. Сообщениями делятся между собой автовладельцы и те, кто только собирается вступать в эти ряды. Запчасти Аиртрек, их эксплуатационные характеристики и прочее можно найти на страницах форума. В частности, дополнительное оборудование для автомобиля Airtrek:
Обвесы,
Усиленные тормоза,
Колесные диски (японские),
Спортивную решетку,
Фаркоп и др.
В общем решил свою проблему, со снятием блокировки изображения сам! если кому то интересно вот отчет.
1. Демонтируем переднее пассажирское кресло под которым находится навигационная система и ДВД. Снимается путем откручивания 2-х гаек спереди и 2-х болтов сзади.(можно сидение и не снимать, просто я это сделал, чтобы удобнее было искать провод).
2. Снимаем защитный пластиковый кожух, который защищает навигашку от пинков задних пассажиров. Два болтика под крестовую отвертку и одна клипса с боку.
3. Вынимаем "фишку" с проводами из ДВД привода. Фишка, в которой 5 проводей один из них зеленого цвета. Далее, для проверки тыкаем в этот провод тестером и видим на нем напряжение в 12 вольт. при движении напряжение на этом проводе меняется практически от 0 В до 13 В.
4. Окуратно вынимаем провод из фишки, предварительно разобрав её.
5. Собираем все в обратном порядке.
6. Довольные пассажиры наслаждаются просмотром любимого фильма.
