Старый 25.09.2015, 17:02   #631
alex540
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Масло менял недавно: 10-20 тысяч назад (Ravenol).
Также весной заливал равенол j-2. Замечать странное поведение АКПП начал с месяц назад. ( Переключения перестали быть незаметными; при торможении чувствовалось обратное отскакивание скоростей и при почти полной остановке включение первой с толчком). Купил оригинальной жижи с неделю назад , поменял частичной заменой и описанные симптомы пропали.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 17:27   #632
androder
И еще такой вопросик, как все таки правильно замерить уровень масла в акпп?
Где написано, что лучше на холодную, где на горячую...и между каких меток оно в итоге должно быть?
Конкретно на коробке Jatco у трехлитровых Аутов, согласно мануала, уровень жидкости в АКПП проверяется только на горячую - после поездки на расстояние не менее 10 км. Проверить можно и на холодной коробке, для этого есть метка С (cold) на щупе, но она предназначена для примерного определения уровня при замене жидкости. Верный уровень определяем так: сразу после поездки остановивливаем автомобиль на ровной площадке, для верности прогоняем селектором АКПП по всем положениям с задержкой несколько секунд в каждом положении и оставляем на Р. Достаем щуп, протираем его, вставляем его ДО УПОРА на место и, вновь достав, смотрим уровень. Он должен находиться между метками, я же лично предпочитаю держать его на верхней метке НI, так как заметил, что если уровень даже немного ниже максимальной метки, в коробке появляются небольшие, но заметные толчки при переключениях, особенно заметные при переключении вниз. При доведении уровня до максимального, эти толчки исчезают.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 05:24   #633
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
alex540, вот вот! Симптомы один в один!!!
androder, большущее огромное спасибо!! Завтра проверю и долью в случае необходимости!
Может и правда дело всего лишь в уровне, а не в масле...
Старый 26.09.2015, 05:32   #634
WarGamer
***ШТИРЛИЦ***, Все вам ув. androder, правильно описал, кроме одного))) Уровень проверяется в положении N на АКПП. А в остальном все верно. Уровень в положении P и N отличаются!!!
Старый 26.09.2015, 06:11   #635
Agarushka
WarGamer, Объясните разницу, если знаете устройство.
Старый 26.09.2015, 14:11   #636
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Могу я объяснить. Нет там никакой разницы между N и Р .Кроме того что в Р штырек выдвинут который предотвращает откат авто.Этот штырек кстати можно легко свернуть и тогда точно разницы не будет.ИМХО.
Старый 26.09.2015, 14:58   #637
***ШТИРЛИЦ***
Уровень в норме. Симптомы прежние...
Ну значит будем менять масло...
Старый 27.09.2015, 18:16   #638
WarGamer
Agarushka,
ДмитрийГлаз, Я в подробности не вдовался. В сервис-мануале для JF613E сказано, что уровень проверяется на N. Видимо инженеры придумавшие эту АКПП разницу между P и N знают. Хотя куда им до Русских))))
Старый 27.09.2015, 19:40   #639
ДмитрийГлаз
WarGamer, Может и так.
Старый 28.09.2015, 13:02   #640
amel
Аватар для amel
На вариаторе в N масло идет через ГТ, в отличие от P, поэтому и надо в этом режиме уровень проверять, думаю у вашей АКПП тоже самое.
Старый 02.10.2015, 14:15   #641
ДмитрийГлаз
В любом случае спор не о чем.Передвинуть рыраг кпп на N пару секунд.И можно мерить.
Старый 09.11.2015, 11:03   #642
alexei80
Доброго времени суток
Такая предистория: митсубиси аутлендр хл з литра 2008 года
где-то2 месяца назад стояла жара под +30, и угораздило меня на дачу двинуться... В общем стою в пробке... И коробка начала чудить: газу даёшь, она вроде едет и вроде не едет. Обороты растут, а скорость не набирает и не переключает. Остановился, выключил зажигание на пару минут Включил, завёл, поехал дальше как обычно. но после выезда на трасу
появилась снова .едешь 100 даешь газу а машина просто тупит и скорость сбрасывает после астановки также выключил зажигание подождал пару минут и паехал сейчас жары нет и каробка работает нармально
alexei80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 17:38   #643
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Чем закончилась предыстория? Вопрос в чем?
Старый 22.11.2015, 22:53   #644
***ШТИРЛИЦ***
Приключения с Равенолом продолжились с наступлением холодов)
Пока прогревочые обороты не упадут, при включении D или R иногда ощущается довольно неприятная вибрация по кузову. Потом, при удержании нажатой педали в течение секунд 5-7, все проходит (указанные симптомы проявляются только на холодную!)
А перечисленные alex540 симптомы как раз проявлялись в теплую погоду в пробках!
Масло (J-2) уже давно купил, но поменять не успеваю. Вот все же думаю на аппарате сделать как и в прошлые разы или как в мурзилке...?
Кстати, кто менял масло в акпп в клубном сервисе, как они меняют? Процесс имею ввиду...
Старый 24.11.2015, 13:43   #645
ДмитрийГлаз
Странно,ничего подобного не замечал,ни в том,ни в этом году(залит равенол)
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
