12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
12.11.2015, 01:07
#1531
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Гуру, к Вам вопрос.
Добавил на приборную панель датчик остатка топлива до нуля по пробегу. Сначала показывал верные результаты. После заправки авто, внутренний комп стал показывать как обычно а тот что в андроиде по торку, показания не изменил. А сегодня и вообще ушел в минус. Пробовал сбрасывать показания, не помогает. Удалил его. Решил заново подключить, но показания как были в минус так и остались. Как его заставить показывать реальный остаток пробега?
12.11.2015, 09:00
#1532
Avtandil , А можно чуть подробнее: какой пид добавили, какой профиль при этом используется (строка инициализации)?
12.11.2015, 10:16
#1533
Сообщение от
zyris
Вот такие данные
Плюс появляются ошибки в состоянии адаптера
zyris попробуйте с такой формулой, должно показывать температуру CVT в профиле двигателя
Код:
"(Out3) CVT temp","CVT temp","2103","(0.000000002344*(AB^5))+(-0.000001387*(AB^4))+(0.0003193*(AB^3))+(-0.03501*(AB^2))+(2.302*AB)+(-36.6)","-50","205","C","7E1"
12.11.2015, 10:40
#1534
cintakc , Сергей, а если там еще что-нибудь подмешается или не успеет? Так и будет через раз показывать? Мне кажется, что отдельный профиль, надежнее.
12.11.2015, 10:46
#1535
попробовать же надо когда-нибудь, а вдруг повезет
ты понял, что я предложил
если запросы по 2 блокам, ответы чередуются через 1
возможно если по трем, то будут через 2, нужно попробовать
Последний раз редактировалось cintakc; 12.11.2015 в 10:56 .
12.11.2015, 14:36
#1536
Yuriy_SPb , Даже не знаю как правильно ответить
Настроено все как в шапке написано. А прибор, который добавлял на панель называется - расстояние на остатке топлива. По английски на приборе написано Dist Empt. Вроде так.
12.11.2015, 20:59
#1537
Avtandil , То есть это пид из Торка? Тогда он, скорее всего, работать не будет, по крайней мере без без дополнительных настроек, позволяющих Торку определить текущий уровень топлива и расход.
12.11.2015, 21:54
#1538
Yuriy_SPb , как же он работал изначально?
Этот пид из extendedpids.rar
12.11.2015, 22:53
#1539
Сообщение от
Avtandil
Я думаю Вы ошибаетесь, там нет такого пида и никогда не было. Зато он есть в наборе встроенных пидов Торка, но, как я и писал, требует дополнительных условий для работы. Видимо, в перый раз в профиле Вы указали текущий уровень топлива, вот он и показывал нечто похожее.
12.11.2015, 23:21
#1540
Сообщение от
Yuriy_SPb
Первый раз я ничего не указывал. Я его увидел и выбрал когда собирал на экран нужные мне показатели. Показывал реальный остаток.
Сфотографирую.
13.11.2015, 12:39
#1541
Сообщение от
Avtandil
Dist Empt
В самой программе Торка есть куча предустановленных датчиков, но не все они будут работать для разных марок авто. В этом то вся интрига ..
Торк существует уже с
10.2010 года, а до варика добрались
04.2015
13.11.2015, 17:32
#1542
Сообщение от
Avtandil
Сфотографирую.
Да не заморачивайтесь
Все равно он работать не будет. Для нормальной работы этого пида Торк должен знать теущий уровень топлива в баке, а он его не знает. То, что было добавлено во внешних пидах для нашего авто, Торк не видит
14.11.2015, 14:26
#1543
О кривом адаптере от "надежного" поставщика. Чуть выше писал о неработающих без танцев с бубнами приборах CVT. Сегодня попробовал добавить только PIDы для CVT из шапки темы. В "CVT oil degradation" добавил строку инициализации ATCRA7E9 и стопа ATCRA.
Случилось чудо: приборы CVT заработали вместе с прибором-тахометром . Раньше тахометр подвисал (при добавлении полного файла OUT3.csv)
Нашим Гуру огромное спасибо
Добавлено через 1 час 44 минуты
В продолжение истории. Выхожу через три часа, включаю зажигание и вижу свет от своих фар ближнего света. Скорее всего известная проблема с ETACS. Сброс клеммы аккумулятора на 5-10 секунд помог. Конечно после не значит вследствии, но все-таки... Проблема проявилась впераые.
14.11.2015, 17:06
#1544
IPN , как я понял, в профиль добавили только
OUT3 CVT.csv , и в "Управление дополнительными PID Датчиками" изменили вручную PID, а именно заполнили пустые строки:
Старт диагностики - ATCRA7E9
Стоп диагностики - ATCRA
Строка пользовательской конфигурации осталась в
профиле пустой?
И заработал в Торке (предустановленный датчик в проге) тахометр совместно с датчиками в
OUT3 CVT.csv ? А ранее совместно не работал?
14.11.2015, 17:26
#1545
Сейчас проверил. В профиле стоит строка инициализации ATCRA7E9. Видимо прописал раньше и забыл. Сорри за дезинформацию.
PID поменял только один, на экран вывел несколько PIDов из группы CVT. Все работают. В принципе при выборе PIDов они все зеленые и показывают какие-то значения. Тахлметр при этом работает. Еще были выведегы скорость и вольтаж. Работают
Последний раз редактировалось IPN; 14.11.2015 в 17:36 .
Текущее время: 17:58 . Часовой пояс GMT +3.
