Старый 26.11.2015, 12:41   #106
kot22
Аватар для kot22
По умолчанию Re: Outlander. Коды ошибок, расшифровка
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Вот коротенькая темка:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=45992
Видел эту тему.
Проблем в управлении не наблюдаю при горящем чеке. Руль крутится так же как и всегда.
Если б не горящая лампа, о возможной проблеме и не знал бы.
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 14:23   #107
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
у меня выскакивает та же ошибка.
очень нерегулярно. Могу 2- 3 недели проездить- не вылазит, а может каждый день появляться. Я уже привык, сканер сразу подключаю, часто на ходу- прочитаю и сброшу.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 15:21   #108
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Завтра почитаю по диллеровской проге про эту ошибку...
Старый 26.11.2015, 15:46   #109
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
На работе гура сказывается как то?
Обороты плавают, руль тяжелеет или что там обычно пишут?
У меня кроме горящей лампы ничего не происходит.
Добавлено через 28 секунд
Спасибо, заранее благодарен!
Старый 26.11.2015, 16:01   #110
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
ничего такого нет. Только звук- шипение, как будто футбольный мяч спускают. И то только по прямой. Уже полгода так езжу, а может и больше.
Старый 26.11.2015, 17:55   #111
jeleziaka
ТоЯма, а звук-то откуда так и не определился ? С рейки или с насоса ? Приблудами не пытались слушать ?
Старый 26.11.2015, 23:08   #112
jeleziaka
Ну, вообщем-то по ошибке P0551 не все так сложно.
Датчик является ключом (вкл-выкл) на массу. Моменты, режимы вкл. и выкл. датчика см. в таблице. В момент, когда руль в нейтральном положении (насос не нагружен, давления нет) цепь разомкнута.
На самой клемме датчика должно присутствовать +12В. при включенном ключе зажигания (либо заведенном ДВС).
ЭБУ мониторит падение напряжения через резистор (по силе тока) и прописывает ошибку, если в течении 4-х секунд и более (когда скорость авто более 50 км/ч) не происходит никаких изменений (ключ не срабатывает). Во время остановки. Если есть отклонение от норм более 10 раз - прописывает ошибку.
Проверяем целостность проводки и клейм от разъема ЭБУ (РСМ С-111 ) клемма № 52 до клеммы №1 датчика давления. Целостность самих разъемов. Исправность включения и выключения самого датчика.
Старый 27.11.2015, 13:50   #113
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
забил и пока забыл. Не слушал, так и езжу. Кто-то писал что этот звук возникает при продавливании жидкости гура через какой-то уплотнитель. При чем уровень жидкости не меняется- т.е. она остается в системе без измененей.
Старый 23.12.2015, 09:51   #114
ivan_gorniy
Добрый день всем, вчера после подъема на сервисе и ремонте ходовой загорелась ошибка Р1773 кто что знает, поднимали крутили колеса в воздухе, ошибка АБС сама ушла потом, а эта не стирается. Кто что знает???
Добавлено через 27 секунд
АУТ 3.0 2008 г.
ivan_gorniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 13:02   #115
hanter72
Аватар для hanter72
сбросить ошибку снятием клеммы аккумулятора. Думаю, после не должна появиться.
Старый 25.12.2015, 21:15   #116
УмКлайдет
Здравствуйте, уже несколько раз загорался чек. Потом сам погасал. Ну я думал бенза. В итоге руки добрались до китайского ODB2. Считал ошибки, вышла P0365. По расшифровке, если честно, вообще не понятно, что такое. Может кто подскажет? загоралась по-разному. Закономерностей вроде не выявил. Гаснет после того, как ночь постоит обычно.
Машина Пыж 4007 2,4СВТ 2009.
Заранее спасибо
УмКлайдет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 04:34   #117
jeleziaka
Сообщение от УмКлайдет Посмотреть сообщение
Что-то с цепью датчика расположения распределительного вала 1 (там где первый цилиндр).
Лучше за помощью обратиться к в свою ветку. Здесь обсуждают первые Ауты.
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=250
Старый 05.01.2016, 11:06   #118
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
сегодня выскочила новая ошибочка- PO125
Причем такая себе настырная- я ее стираю, а она опять появляется.
"Низкая температура охлаждающей жидкости в замкнутой цепи"- это что такое?
Старый 05.01.2016, 18:13   #119
kot22
Аватар для kot22
я решил проблему заменой датчика давления ГУРа.
и за одно решилась проблема не стабильных оборотов ХХ (были чуть повышены, порядка 1000-1100об\мин). Т.е. датчик заклинил в положении повышенного давления и давал компу сигнал на поднятие оборотов
подробнее тут я описал https://out-club.ru/board/showpost.p...19&postcount=6
Старый 05.01.2016, 18:17   #120
jeleziaka
Смею предположить, что ЭБУ видит слишком малую (низкую) рабочую температуру прогретого ДВС, когда уже идет смесеобразование по обратной связи с лямбдой. Такой цикл еще называется - замкнутым.
Виной тому либо неисправность (неправдивые показания самого датчика или проводки).
ИМХО смотри на сканере температуру ДВС. Напомню, что ЭБУ читает информацию не с этого же датчика, который мы видим на приборке.
коды ошибок, коды ошибок outlander
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
