Закрытая тема
Старый 30.11.2015, 08:28   #1
Дим Димыч 123
По умолчанию Температура
Ребята подскажите пожалуйста так и должна греть печка или что не так с ней. Вопрос заключаеться в том что у меня печка начинает дуть теплый воздух от 27 градусов, а горячий при температуре 30 градусов и во всех случаях вентильтор стоит на максимуме если вентельтор поствить на более низкую скорость то начинает летний воздух гонять и все мерзнет. Что может быть помогите плиз или она так и греет?
Дим Димыч 123 вне форума   Вверх
Старый 30.11.2015, 08:48   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Температура
смотреть воздушные фильтра (лучше поменять, если давно стоят) и радиатор кондиционера (видимо, забит). Уровень охлаждающей жидкости в норме?
hanter72 вне форума   Вверх
Старый 30.11.2015, 10:28   #3
Дим Димыч 123
Жидкость в норме и фильтр новый это приверил первым делом. Снареже я его прочищал летом в принцепе кондей охлождал воздух норм не сказать бы что замерзнуть можно было но охлождало. Мне бы узнать на каких температурах как у других дует и сравнить вдруг терьмостат плохо работает
Старый 30.11.2015, 10:35   #4
Skandar
Аватар для Skandar
Сообщение от Дим Димыч 123 Посмотреть сообщение
Димыч поиском поищи , тут много нюансов!!!
сюда по градуса у тебя климат стоит, климат часто глючит датчик , который стоит в салоне в районе магнитолы, там плохая вентиляция и греется от магнитолы поэтому не правильно считывает показания.
Skandar вне форума   Вверх
Старый 30.11.2015, 12:45   #5
DmirtyVS
Сообщение от Skandar Посмотреть сообщение
Не совсем верно - датчик не глючит, он полностью исправен и работоспособен. Замена на новый ничего не изменит.
Греется он не от магнитолы, а от воздуховодов в ноги водителю. Возможно, на корпусе печки уплотнение заслонки этих воздуховодов от времени "высохло" и в ноги всегда идёт горячий воздух, перегревая при этом датчик салонной температуры.
Есть полумера - последовательно с датчиком ставится резистор 1кОм для компенсации дополнительного нагрева на 4-5 градусов.
Ищите тему, там все было: и где находится датчик, и как добраться до него, и как подключить резистор...
Если при повороте ручки температуры на максимум в салоне наступает "Ташкент", то термостат не причём - виноват перегрев склонного датчика температуры.
DmirtyVS вне форума   Вверх
Старый 30.11.2015, 13:14   #6
Дим Димыч 123
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Я к сожалению так и не научился пользоваться поиском что бы не писал все не находит
Старый 30.11.2015, 14:10   #7
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
https://out-club.ru/board/showthread...E0%F2%F3%F0%FB
Посмотри.
Может поможет.
Взял первую попавшуюся тему
Одиссей72 вне форума   Вверх
Старый 30.11.2015, 14:13   #8
DmirtyVS
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=31580
Нужно смотреть сообщения зимы 2013-2014 гг
Одиссей72, почти синхронно написАли.
Закрытая тема
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
