Старый 17.12.2015, 20:28   #19
ingener23rus
По умолчанию Re: Шерхан5 проблема с автозапуском
Сообщение от ystal Посмотреть сообщение
Извиняюсь что опоздал с ответом на пару лет, но тем не менее недавно купил авто ХЛ с сигналкой шерхан 5, в итоге столкнулся с точно такой же проблемой.Тут я так понимаю решения никто не написал (извиняюсь сам не нашел). Так вот прочитал весь мануал и инструкцию по установке и извлек следующее, в шерхане 5 есть 2 варианта определения работы двигателя это по датчику шума и по напряжению с генератора. По заявлению производителей сигналки, датчик шума глючит периодически и поэтому их с 7 вроде версии перестали устанавливать, за сим получается что в вышеуказанном случае нужно переключить датчик шума на высокую чувствительность и попробовать (переключатель стоит на блоке процессора (инструкция по установке, там написано как это сделать). Если не получится то нужно переключить определение заведенности двигателя по напряжению генератора (смотри инструкцию по установки сигналки). Если и это не прокатит то можно сделать вывод что мастера при установки сигналки поленились приделать проводок желто/черного цвета к генератору (инструкция по установке к сигналке) и решили что определение запущенности двигателя можно возложить на датчик шума, который врет безбожно. Из за лени установщиков я займусь завтра протягиванием провода к генератору и попыткой сделать определение по генератору, судя по разным форумам, где описана данная проблема, после отключения датчиков шума и устроению нормальной работы по датчику генератора, все становится нормально.
Пс если ничего не помогает тогда уже в сервис центр шерхана. (если у меня получится то отпишусь) Заранее извиняюсь если где то эта информация есть, а я не заметил.
Доброго всем!
У меня Шерхан 4, пока еще не понял за две недели использования, но есть одна проблемка которая напрягает. После автозапуска (выставлен на 15 минут) минуты через 3 если пытаешься поехать, нажимаешь тормоз, чтоб включить драйв и она глохнет, в сервисе говорят приезжай настроим, а сервис за 1400 км от дома, что делать подскажите?
ingener23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
sher-khan magicar 5, автозапуск, сигнализация шерхан, шерхан5
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
