Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 02.01.2016, 10:19   #3751
Hakamasa
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
народ, а что по поводу стука, который я на видео записывал?
Hakamasa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 12:22   #3752
R89Pretender
Что за странный глуховатый звук при закрытии двери, а также при закрытии и открытии замков внутри машины в районе саббуфа и бака похожий на эхо закрытия двери или замка???
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 15:27   #3753
Agarushka
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
Вентиляционные клапана. посмотри в багажнике в районе саба сеточка стоит. так должно быть
Старый 05.01.2016, 21:46   #3754
Vyacheslav
Доброе время суток. 31 декабря подпрыгнул на бугре и сейчас что стучит-скрипит по ощущениям в крыше ближе к лобовому стеклу. Причем очень сильно. В сентябре мне ставили новое лобовое. Эти звуки могут происходить от частичного отклеивания лобовухи? Другие причины мне в голову не приходят
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 12:09   #3755
Kalalay
Аватар для Kalalay
Тоже в мороз там хрустит.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 16:16   #3756
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
Там в каналах(которые продольные на крыше) лед образуется он и скрипит,попробуй очистить каналы.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 01:28   #3757
Tracer01
Аватар для Tracer01
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Короче, отпишусь. Менял масло в среду. Как закатывали на подъёмник, скрип раздался отчётливый. Именно скрип. Заднее правое. Сняли колесо, сняли суппорт, ступицу, покрутили, смазали, собрали.
Ничего не слышно теперь.
Tracer01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 20:19   #3758
Sergeysanych
Всем доброго дня.
Может кто поможет в следующем вопросе?
Имеется стук в передней подвески при проезде лежачих полицейских, такое ощущение, что передним амортам пришел конец. Но недавно менял передние пружины, и аморты были, вроде как, рабочими, т.е. после сжатия, шток обратно вылазил сам. Что может стучать?
Sergeysanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 21:01   #3759
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
@Sergeysanych,
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6457&page=41
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 21:13   #3760
Sergeysanych
@bkmz85, дык там же про скрип? Про скрипы я уже понял, а у меня именно стук.
Старый 25.01.2016, 07:43   #3761
Dr.Kirex
Утро доброе! Подскажите пожалуйста, то может скрипеть п двигателе при холодном пуске справа по ходу движения? Спасибо!
Dr.Kirex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 08:25   #3762
AlexeUSS
Добрый день всем!
Вопрос вот какой:
При запуске двигателя как на холодную после ночевки, так и после не продолжительной стоянки, возникает жуткий гудящий-жужжащий звук как будто подшипник какой или еще что то вроде того, минут через 5-7 звук проходит.
Слышен, мне так показалось, в передней части в районе установки номерного знака или с правой части от двигателя.
Авто Outlander XL (JFG) 2.0 4WD 2012 г.в.
Заранее спасибо!
AlexeUSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 19:34   #3763
454
Аватар для 454
Сообщение от AlexeUSS Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
Вопрос вот какой:
Заранее спасибо!
Лучше поздно, чем никогда ))) При -20 и ниже в 99% это шум из ГУРа, в нем замерзает масло и пока оно не прогреется- очень противно визжит.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 20:04   #3764
Diezelnnr
Авто: Outlender XL JFG 2.4 CVT S27 2011
Доброго времени суток.
Проблема на Аут 2.4 2011 пробег 90ткм.
При переключении селектора CVT в положение D потом R , P и на оборот под машиной слышен громкий звон, очень похож на крестовину. Залез под машину проверил крестовины, всё цело. Вращаю кардан "туда-сюда" есть небольшой люфт 2-3мм. У всех так?
Во время езды никаких шумов нет. Завёл машину, включил D, нажал газ, ДЗЫНЬ и поехал. Приехал поставил P и опять ДЗЫНЬ.
С глушителя оторвал, как советывали, все ржавые экраны. Не помогло.
Звук издаёт кардан. Как колокол звенит при трогонье ДЗЫНЬ и поехал.
Что может быть? Есть ли резиновые муфты в раздатке или ещё где?
Diezelnnr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 23:56   #3765
scruba
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Это где молдинги вдоль крыши идут?
scruba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
