Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Сообщение от Alexandrder
ужно "кустом восстанавливать или нет
я подробно про это расписывал https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=538
но вообще можно не восстанвалиать - особенно при первой настройке- когда меняете много параметров и кастом все равно сбросится на умолчание.
какое проследование подключения этой функции
сначала вариант
Auto door lock/unlock
"Disable" -> "Crush unlock and speed lock"
после этого убеждаемся что параметр поменялся - (трехкратный клик на пункте помечает его желтым цветом что бы легче было найти)
надо проверить что изменение произошло - иногда не с первого раза
потом смотрим в кастом
Auto Door Lock by Vehicle Speed
"Cannot select" - должно смениться на дисэбле - ставим Enable
если в варианте поменялось а в кастоме Cannot select переподключаеся - иногда сразу не меняется без переподключения (крайне редко)
Вот это поменял в варианте, а в костоме не активировалас
прорвете что вариант изменился, и переподключитесь - пункты обязаны разблокироваться если правильно все сделали в варианте
