Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 801 просмотров)
Старый 26.02.2016, 10:33   #1981
Yuriy_SPb
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Юрий, ну как-то так...
Если так, то у Вас действительно одной скобки не хватает в формуле для пида температуры через counts
... +(-0.000001387*(N*N*N*N)+(0.0003193*(N*N*N))+ ...
Старый 26.02.2016, 11:38   #1982
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Добавил скобку справа
...+(-0.000001387*(N*N*N*N))+...
- пишет - "недопустимая величина 2.344Е"
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 26.02.2016 в 11:44.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 14:26   #1983
Yuriy_SPb
@ОлЕгоров, Попробуйте такой вариант.121.xls
Старый 26.02.2016, 16:41   #1984
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
@ОлЕгоров, Попробуйте такой вариант.Вложение 147551
Попробовал...
Старый 26.02.2016, 17:00   #1985
multik
Аватар для multik
Коллеги подскажите одну вещь.Можно ли с помощью Torque Pro и ELM 327 сбросить данные датчика старения масла вариатора. Если нет то может кто нибудь знает при помощи какой программы(кроме естественно фирменного сканера в фирменном сервисе) это можно сделать. Есть вот такая прога где то читал не помню уже что с помощью нее
cvtz50v1.14-z51.apk
. Установил но толком не нашел ни инструкции там все на английском(подходит для наших вариаторов Джатко).Кто в теме ?
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 17:44   #1986
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Юрий, при подключении получил следующее. Вроде заработало? Победа?
Вопрос.
1.Корректна ли температура в Цельсиях? На холодном двигателе, температура Варика показала + 7 градусов, на улице плюс + 2.
2.Уровень деградации за 1000 км не изменился. Может ли такое быть? Счётчик сбрасывался на 45 тыс, сейчас 60 тыс.
Старый 26.02.2016, 17:47   #1987
Yuriy_SPb
@multik, Писали уже не раз, эта программа у нас не работает
@ОлЕгоров, Cудя по скриншоту - все нормально. Поздравляю, вот только что это было?
Деградация (у нас) зависит от нагрева коробки выше 90 градусов, если не грелась, то меняться не будет.
Старый 26.02.2016, 17:52   #1988
multik
Аватар для multik
Да, и еще вопрос в ПИДЕ который отвечает за показания датчика старения масла максимальная величина изначально установлена в 220000. Почему не 28000 .Как оговорено в соответствующей теме https://out-club.ru/board/showthread...81#post1303081. То есть при 28000 единиц необходимо заменить масло в любом случае ,а 220000 это срок службы вариатора вообще!!.И на эту цифру ориентироваться вообще нельзя.Это конечно мелочь.Это к тому к то писал этот ПИД .Неопытный пользователь врят ли разберется с этим сразу и будет думать ,что до 220000 вообще все нормально и ни чего предпринимать не нужно.И предупреждения (по умолчанию) ни чего не покажут вед мах.значение в 220000 единиц ни когда не наступит.Раньше сдохнет вариатор.Как то так ИМХО
@ОлЕгоров, А какие показания счетчика были на 45000 ?
Старый 26.02.2016, 17:58   #1989
Yuriy_SPb
@multik, Цифра взята из мануала по диагностике CVT для 3-го Аута. А Вы откуда цифры берете?
Ну и замена масла в CVT согласно регламенту ТО от пробега.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 26.02.2016 в 18:03.
Старый 26.02.2016, 17:59   #1990
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
На 45 000 км поставили радиатор Варика, слили и залили масло один раз. Счётчик показал около 31 000.
Добавлено через 5 минут
Кстати тест работающего пида даёт ту - же ошибку, как я выложил выше.
Может это от того, что я проводил тест пида без подключения смартфона к адаптеру?
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 26.02.2016 в 18:10.
Старый 26.02.2016, 18:10   #1991
Yuriy_SPb
Это вообще странно, насколько я знаю, Test пида вообще не доступен без подключения. По крайней мере у меня так.
Что у Вас тесты для пидов сейчас показывают? Не только для температуры?
Вы Торк перезапускаете после любых изменений в профиле и пидах?
Старый 26.02.2016, 18:15   #1992
multik
Аватар для multik
@Yuriy_SPb, Из вот этой темы Самостоятельная замена жидкости в CVT https://out-club.ru/board/showthread...13586&page=122
Для Outlander XL достижение значения этого показателя равного 28000 каких-то единиц означает необходимость замены жидкости. Как быстро ЭБУ "наматывает" эти цифры зависит от режима эксплуатации авто
Цифра в 220000 это цифра вообще работы вариатора которую гарантирует фирма производитель(она у нас одна и та же) Это весь срок службы авто. Погугли по американским сайтам там по моему я видел инфу про вариаторы Джатко.То есть 220000 это предельная величина. Но критической будет уже 28000 (единиц) надо заменить масло. То есть приоритет 28000 выше чем 220000.Как то так. И по умолчанию в пиде (имхо) надо прописать все же 28000.
Старый 26.02.2016, 18:17   #1993
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Может я чего-то не так делаю в Торке,
Получается так
Настройки-управление дополнительными PID/датчиками
Выбрал пид, нажал изменить. Нажал тест - получил " недопустимая величина 2.344Е"
Торк перезапускаю,
на на других пидах ( CVT - деградация, температура в коинтах, температура V) пишет "no connected to ECU"
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 26.02.2016 в 18:32.
Старый 26.02.2016, 18:18   #1994
Yuriy_SPb
@multik,
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. Специальная функция диагностического прибора M.U.T.III
Проверка степени ухудшения свойств рабочей жидкости CVT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Степень ухудшения свойств рабочей жидкости CVT рассчитывается по совокупности параметров, определяемых для различных температур рабочей жидкости за определенный период времени. Она показывает изменение свойств жидкости под действием температуры.
Q:Степень ухудшения свойств рабочей жидкости CVT менее 210000?
ДА :
Переходите к шагу 2.
НЕТ :
Замените рабочую жидкость CVT.
Вам не кажется, что мы говорим о разных авто?
Выбрал пид, нажал изменить. Нажал тест - получил " недопустимая величина2.344Е
И при этом нормальное значение в панели приборов?
Старый 26.02.2016, 18:25   #1995
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Получается, что так.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
