Старый 17.03.2016, 11:52   #1
WarGamer
По умолчанию Re: Обороты холостого хода
С 2010 года на моторах 4B11, 4B12, 6B31 дроссель после снятия или обесточивания не обучается. Вся процедура описанная @zyris, актуальна для XL первого поколения. Начиная с JFG и по наше время достаточно завести а\м, включить все потребители тока и дождаться полного прогрева ДВС. Обороты выравниются по мере прогрева и все. Так же на а\м с 2010 года официально нету коррекции холостого хода с применением MUTlll. Все происходит автоматически, а если все совсем стало плохо, то надо чистить дроссель и форсунки или искать где подсасывает воздух. Холостые обороты в норме примерно 750. При включенном кондее могут гулять от 700 до 800. В момент остановки а\м, особенно если применяется активное торможение, обороты могут просидать до 500.
Последний раз редактировалось WarGamer; 17.03.2016 в 11:59.
Старый 17.03.2016, 12:29   #2
zyris
Спорить с вами не буду, цитата из манула Outlander 2013г
У меня после чистки дросселя нечего обучать не потребовалось, но осталась вибрация на режиме Drive. Холостые обороты примерно 630-650 при кондее периодически до 800.
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 12:32   #3
МиНиН
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
@zyris, еще раз прошу ссылку на оригинал, все что мог просмотреть, я просмотрел, откуда вы взяли цитату?
Старый 17.03.2016, 12:40   #4
zyris
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8 там ссылки
Старый 17.03.2016, 12:43   #5
МиНиН
там ссылки
Спасибо, я по этим ссылкам все просмотрел, начиная с ХЛ-я, конкретнее можно.
Старый 17.03.2016, 13:01   #6
WarGamer
@zyris, Эта цитата ходит по интернету за долго до появления Outlll)))) Причем ее можно встретить на всех автофорумах где встречаются моторы MPI. А это по сути все современные ДВС без прямого впрыска. И эта цитата копипаститься уже везде где только можно. Хотя это, если мне память не изменяет, выдержка из сервис-мануала Mazda и впервые была опубликованна в клубе владельцев "матрешек".
@zyris, Эта инструкция применялась на дросселях у которых холостой ход регулировался степ-мотором через заслонку. Это прошлый век автомобилестроения))))) Сейчас у большинства дросселей ХХ сделаны через отдельный канал. Там вообще нечего регулировать. Про молибденовое покрытие в этой инструкции вообще отжиг))) Это покрытие вообще ни на, что не влияет. По сути это консервационно покрытие и частенько само сходит со временем. К примеру на моем бывшем XL-e от него не осталось и следа к 45000км. Хотя есть люди и на нашем форуме, которые бояться на это покрытие даже капельку растворителя пролить)))
Последний раз редактировалось WarGamer; 17.03.2016 в 13:12.
Старый 17.03.2016, 13:11   #7
МиНиН
Хорошо, ссылку на оригинал вы не можете предоставить. Вы советуете делать процедуру адаптации дроссельной заслонки, внимание вопрос, вы сами делали данную процедуру на А3. Что касается меня, то я знаком с данной процедурой со времен владения 9-го Лансера и не раз ее проводил после отключения клеммы АКБ, она была прописана даже в руководстве по эксплуатации. На А3 неоднократно снимал клемму и после подключения никаких сбоев в работе ДВС не наблюдалось, в т.ч. и на ХХ. С чего я и могу утверждать, что адаптацию на А3 3.0 делать не надо, даже не читая сервис-мануала.
Старый 17.03.2016, 13:38   #8
zyris
Что вы пытаетесь найти черную кошку в черной комнате. Еще раз повторю у меня не нужно было обучать заслонку. У автора темы появились повышенные обороты, как вариант предложил обучить заслонку дросселя. Вы же хотите от меня ссылку на оригинал, я ее привел вам в своем сообщении, если вам лень качать сервис мануал на А3 - это ваши проблемы.
Старый 17.03.2016, 13:44   #9
МиНиН
Опять двадцать пять, зачем мне качать сервис-мануал на А3, если я читаю в оригинале на родном английском. Советы давать хорошо, только если сам ими пользуешься и на своем опыте можешь рассказать и показать. Ничего личного.
Добавлено через 17 минут
Приведу ссылки из сервис-мануала в оригинале (легко переводятся) таблицы неисправностей в авто и в частности (вторая ссылка) не стабильной работы двигателя на ХХ, с подробной методикой проверки, смотрим:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0426701ENG.HTM
http://faq.out-club.ru/download/outl...0321100ENG.HTM
Последний раз редактировалось МиНиН; 17.03.2016 в 14:03.
Старый 21.03.2016, 09:22   #10
Boxer-89
Прочитал Всё про плавающие обороты. НО так и не нашёл нужной информации. Вот для полного понимания моей проблемы 2 фотографии прогретого двигателя в двух режимах (парковки и драйва). Может конечно так и должно быть, но сравнивая с предыдущей машиной (лансером 10 1,8 CVT) обороты мне не нравятся У меня складывается мнение что датчик холостого хода тупит, может ли быть причина в этом или всё гораздо хуже?
Тип файла: jpg IMG_20160320_025746.jpg (26.9 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160320_025802.jpg (28.7 Кб, 137 просмотров)
Boxer-89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 10:58   #11
ALTAR777
@Boxer-89, такая же хрень.. Причём даже на скорости стрелка ходит вверх вниз.. Был на перепрошивке у Ёжика сказал дефект приборной панели, посоветовал забить и дальше ездить
ALTAR777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
