Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Доброе время суток.
Сегодня у отца загорелся Check engine (P0725), я так понимаю это либо дроссельная заслонка либо вариатор?
Но вот читая ошибку при включенном зажигании заметил странный писк из под капота, (похожий на камаринский только сильнее или на выходящий из строя диод или как шумит импульсный блок питания, (звук идущий из под двигателя)).
Раньше такого звука не наблюдал.
Подскажите, что это может быть, может кто сталкивался?
