Старый 27.01.2016, 16:54   #16
NMakc
Аватар для NMakc
По умолчанию Re: Не горят стоп-сигналы. Самопроизвольно загорелся верхний повторитель стоп-сигнала
Я так летом попал... Приезжаю на техосмотр... Все ОК. Проверили лампы спереди, смотрят сзади. Жму тормоз, просят несколько раз нажать, потом просят выключить габариты и еще раз нажать... И фраза - так у тебя не работают СТОПЫ! Средний то горел, а вот боковые нет. Поехал в ближайший магазин, открыл "талмуд" по машинке, дабы узнать, как поменять стоп-лампу. Поменял и поехал обратно проходить техосмотр...
NMakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 15:10   #17
леонид35
Аватар для леонид35
Как я понял для замены лампы стоп-сигнала надо снимать фонарь, два самореза открутил, но фонарь всё равно что-то держит. Не подскажите как правильно снять фонарь что бы ничего не отломать?
Добавлено через 8 минут
Нашел ответ в соответствующей теме. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57880&page=5
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 15:22   #18
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
Открутить саморезы, и фонарь тянуть на себя (назад по ходу движения авто). Или в передней части фонаря вставить пластиковую (можно плоскую отвёртку обмотав ветошью), тянуть назад и придерживать фонарь, что-бы не упал. В инструкции по авто есть рисунок.
Старый 23.03.2016, 10:36   #19
СССергеич
та же фигня, только я лампочки недавно поменял (правда на самые дешевые по 30 рублей) и опять через 4 недели стопы не горят, горит средний и габариты, а при нажатии тормоза ничего... может быть проблема в качестве лампочек?
Вообще по мозгам выскакивает ошибка р0606 и ЕТАКС тупит (фары и вентеляторы), поэтому думаю, что причина всем бедам и проблеме со стопами в электрике. У меня доп. оборудования от зажигания много подключено.
СССергеич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 11:22   #20
samsoni
Аватар для samsoni
Для начала поверьте зарядку.Может в ней дело?Лампочки по 30 руб не дешевые.Я осрам брал по 30.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 11:24   #21
globus2003
у меня перегорел правый стоп, габарит был в норме. Заменил на светодиоды, год не прошел стал стробить тот же правый (пробивает коротко и многократно на стоп, вместо габарита), явно дело не в лампочках.
Светодиоды бренд.
Старый 23.03.2016, 19:34   #22
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
Не понятен вопрос: зарядку аккумулятора (стартер крутит, фары горят) или зарядку лампы в фонарь. Я это элементарно проверю у себя, а возможно кому-то из клубников будет не понятно что Вы имели в виду.
Старый 23.03.2016, 19:37   #23
Mobilis
Аватар для Mobilis
Думаю, что превышение напряжения в бортовой сети.
Старый 23.03.2016, 20:00   #24
Сообщение от СССергеич Посмотреть сообщение
А может проблема в проводе минус (масса) для верхнего стопа стопа хватает и "плохой" массы а для ламп накаливания нет?
Старый 23.03.2016, 21:13   #25
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Мне кажется, коллеги, что у камрада @СССергеич известная проблема с ETAKS-ом, правда с вариациями: он же сказал, что кроме этого, у него еще и "фары + вентилятор". Хотя идея с массой - мне нравится больше.
Старый 24.03.2016, 09:10   #26
СССергеич
@Электромеханик, изначально вообще светил вместо стопов задний))) когда электрик сигналку ставил, то я его просил посмотреть и он сделал, а сейчас горят только габариты.
Старый 24.03.2016, 21:11   #27
Понимаю Вашу беду, но что-то все запутано. Для проверки работы задних фонарей для удобства нужно как минимум два человека. Один в машине, а другой смотрит на фонари. Отпишитесь пожалуйста по подробнее весь алгоритм. Включаете габариты-что горит? Включаете повороты лево-право что горит? Стоп-что горит ( не забудьте про верхний стоп); задний ход-что горит? Может быть при наличии всей информации наш клуб разберется в Вашей проблеме.
Старый 25.03.2016, 09:09   #28
СССергеич
@Электромеханик, я чувствую, что когда со всеми проблемами авто разберусь, то стану экспертом по всем вопросам. Авто брал, который только сошел с гарантии и теперь понял, что хозяин не следил за авто вообще.
Проблема со стопами не из-за ЕТАКСа 100%, во вторник клему скинул, свет и вентиляторы в штатном режиме работают.
По свету все работает нормально, кроме боковых стоп сигналов. На выходных буду разбираться с электрикой. Магнитола 8 дюймов, видеорегистратор\антирадар, камера все от зажигания. Может с сигналкой накосячили...
После выходных отпишусь.
Старый 25.03.2016, 12:15   #29
МиНиН
Это называется - опыт.
Старый 28.03.2016, 12:22   #30
СССергеич
На этих выходных с электрикой не получилось разобраться. Холодно и дождь. Зато посмотрел свечи, если погода позволит, то на след. выходных поменяю свечи и буду мерить напряжение. Плюс нужно ручник подтянуть...
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
