Старый 24.01.2016, 23:44   #1
LIFTMACHINE
По умолчанию Не горят стоп-сигналы. Самопроизвольно загорелся верхний повторитель стоп-сигнала
Приветствую.
Заметил вчера вечером в темноте, когда заглушил машину и поставил на сигнализацию, обходя сзади, заметил что верхний повторитель стоп-сигнала еле-еле горит в пол накала. Пробовал и с охраны снять и завести и понажимал на педаль тормоза, при нажатии загорается в полную силу и потом опять остается в пол накала. На задних фарах никаких изменений. Может быть кто-то сталкивался. Единственное что придумал, это скинуть завтра клеммы аккумулятора на 5-10 мин... Читал что может перегорел, либо замкнуло, либо на массу где-то пробой или вода попала и замерзла. Может быть кто нибудь что-то подскажет. Заранее спасибо. С Уважением.
LIFTMACHINE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 00:44   #2
первый номер
По умолчанию Re: Самопроизвольно загорелся верхний повторитель стоп-сигнала
проверьте работает ли омыватель заднего стекла, на предыдущей машине (лачетти) была такая распространенная проблема, рвался шланг омывателя при переходе из салона в заднюю дверь, и начиналась "светомузыка". водой (омывающей жидкостью) заливало разъем электропроводки.
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 09:55   #3
kidanov
Аватар для kidanov
Для информации. Питающее напряжения для сигнала СТОП идет прямо с блока ETAKS, через разъёмы. Лучше конечно проверить тестером наличие напряжения.
Старый 25.01.2016, 10:29   #4
LIFTMACHINE
Ок. Попробую, спасибо.
Старый 25.01.2016, 17:34   #5
MegaBrain2000
По умолчанию Не горят стоп-сигналы. А верхняя полоска горит.
Друзья, доброго всем времени суток!
Сегодня чисто случайно заметил, что при нажатии на тормоз у меня загорается только верхняя горизонтальная полоска. Два нижних стопа не не горят. Вернее светят как габариты и все. Я так понимаю, что при нажатии на тормоз габариты ярче должны светиться.
Просвятите пожалуйста где рыть.
Не могли же погибнуть сразу 2 лампочки?
Спасибо!
MegaBrain2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 18:01   #6
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: Не горят стоп-сигналы. А верхняя полоска горит.
Сообщение от MegaBrain2000 Посмотреть сообщение
Спасибо!
могли. Видал такие машины, едут, тормозят, а загорается только средний.
Старый 25.01.2016, 19:02   #7
BZLP
Аватар для BZLP
Спасибо!
У меня так было сгорели сразу две.
BZLP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 20:33   #8
kidanov
Аватар для kidanov
Спасибо!
Питание идёт по одному проводу. Скорее лампочки чем 2 разъёма сразу.
Старый 25.01.2016, 22:30   #9
MegaBrain2000
Оказывается габариты и стоп - одна 2-х контактная лампочка. На вид нити целые, прозвонить не смог, в тестере села крона. Завтра куплю новые лампочки и проверю.
Да, кстати, предохранительный блок, который в салоне - конструктивная жесть. Как можно руку запихнуть в то отверстие, да еще что-либо вытащить или вставить? Сумасшедшие конструкторы )) Жалко им было сделать больше эту дыру? ))
Старый 26.01.2016, 11:20   #10
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
. Как можно руку запихнуть в то отверстие, да еще что-либо вытащить или вставить? ))
В подкапотном блоке предохранителей есть пинцет для извлечения и вставки предохранителей, может он вам поможет
Старый 26.01.2016, 11:59   #11
MegaBrain2000
Да, спасибо, именно этим пинцетом и пробовал. Без него вообще невозможно.
В общем купил сегодня 2 лампочки, вставил и все заработало.
Единственный осадок от того, что как могли 2 лампочки синхронно перегореть?
Старый 26.01.2016, 12:03   #12
kuznya
Аватар для kuznya
Это ты просто внимание обратил, когда они уже перегорели, так то они наверняка не одновременно сгорели
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 04:36   #13
kosty_alt
Немного про точность изготовления, была у меня эстима полноприводная дизельная, спереди шрус.после очередной замены прошло тысяч 100 пыльники были с трещенками, на работа не позволяла поменять их. Каждый день из гаража выезжая осматривал целостность обоих, благо горка была и видно хорошо было. Дык в одно прекрасное утро обноружен порванных оба пыльника, за пр день проехал не более 50 км по городу.
То что качественные лампочки умирают с разбросом пара дней, давно не новость..
Старый 27.01.2016, 11:46   #14
LIFTMACHINE
Олег, приветствую, спасибо еще раз за участие.
По твоему совету проверил шланг, снял верхнюю накладку. Все оказалось на много проще. Перегорели оба стоп-сигнала в левой и правой фарах, при этом лампа двух нитивая и нити габарита остались целы. После того как заменил лампы стоп-сигнал-габарит в обеих фарах, все пришло в норму и стало работать в штатном режиме. Пришлось снимать задние фары. Первый раз встречаю такую ситуацию без внешних перебоев в сети авто.
Старый 27.01.2016, 11:49   #15
LIFTMACHINE
Приветствую. Буквально несколько дней назад поднимал точно такую же тему https://out-club.ru/board/showthread.php?t=82302
Все встало на место после замены обеих ламп в задних фарах.
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
