Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 16:35   #181
Bog888
Аватар для Bog888
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
похожая - это какая? похожая с кем?
Тему читай, юморист!
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 08:36   #182
Valdemar68ru
@Valdemar68ru, попробуйте проверить напряжение АКБ во время таких скачков оборотов.
вот напряжение (показания прибора не откалиброваны, но прикладываю фото с напряжением, когда проблем нет)
а какая зависимость может быть напряжения и этого явления?
ошибок ЭБУ нет по OBD
сегодня еще льет дождь и много воды на дорогах
https://youtu.be/pdI8GNARN_k
Старый 25.03.2016, 08:58   #183
Yuriy_SPb
@Valdemar68ru, Попробуйте теперь лог записать с моментами провалов (хорошо бы еще параметры дроссельной заслонки добавить к тому, что есть). А так фото, конечно, хорошая вещь. Особенно когда все нормально
Старый 25.03.2016, 09:06   #184
Было у меня точно так-же, один в один, на холостых в режиме "Р" заглох. Всё прошло само по себе, несколько раз нажал на газ, до максимальных оборотов, и всё пришло в норму.
Старый 25.03.2016, 09:16   #185
Valdemar68ru
там еще и ссылка на видео..
т.е. когда "глючит" 11,8 - когда нормально "13,7" - это не откалиброванные показания, но разница налицо.
нажимал, не помогло - на 5000 машина ревела прерывисто, не ровно (как бы подгазовывая, обороты не менялись и я не жал и не отпускал педаль газа).
проходит само собой..
Последний раз редактировалось Valdemar68ru; 25.03.2016 в 09:27.
Старый 25.03.2016, 09:50   #186
Видео видел, про него и писал. По поводу напряжения, то наверно так и должно, ведь обороты падают и соответственно зарядка от гены меньше.
Блин, не помню точно, давно уже было, авто почти новое было. Вот да, что-то припоминаю, то же как-то прерывисто было. Уже собирался ехать к ОД, с этой проблемой, пытался прогазовать, как он не стабильно работал, но в результате всё прошло.
Старый 25.03.2016, 10:07   #187
Valdemar68ru
а расход топлива падает до 0 - это тоже так должно быть?
Старый 25.03.2016, 10:08   #188
ХЗ, надо делать диагностику.
Старый 25.03.2016, 10:09   #189
Valdemar68ru
диагностика у ОД ничего не показывает
не удивительно, пока я доезжаю до ОД - проблема исчезает.
Старый 25.03.2016, 11:54   #190
МиНиН
@Valdemar68ru, у вас на дисплей выводится 6 параметров, можно вас попросить вывести следующие параметры, не знаю все ли у вас есть:
1.ТОЖ
2.Обороты
3.Напряжение
4.Дроссель
5.Нагрузка на ДВС
6.Расход воздуха
Второй вариант:
1.ТОЖ
2.Обороты
3.Напряжение
4.Дроссель
5.Давление ВК
6.УОЗ
И, если не трудно, также записать с проблемой и без.
Последний раз редактировалось МиНиН; 25.03.2016 в 12:00.
Старый 25.03.2016, 14:36   #191
Yuriy_SPb
О, а видео я и не заметил
А так вариантов довольно много, если проявления очень случайны, то может где-то контакт не очень надежен. Собственно подачей топлива управляет ECU, если бы была механическая проблема, то, скорее всего, она проявлялась бы более регулярно. Если бы были пропуски в зажигании, то диагностика должна была бы записать ошибку. Может какой-нибудь из датчиков подвирает, причем не все время, соответственно и ECU ошибается в командах. Но я так понял, что лог Вам не записать?
Старый 25.03.2016, 18:22   #192
v888v
Аватар для v888v
если Торком выводите на телефон, советую не калибровать, накалибровался, похоже смысла не было вовсе, там все датчики напряжения ловят всплески, и какой то один из них более адекватно показывает, если с тестером сравнить
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=756
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=767
Старый 25.03.2016, 19:55   #193
Valdemar68ru
спасибо всем за ответы. сегодня ОД для начала почистил дроссельную заслонку. грязь на белой тряпке была, много этой грязи было или нет - я не могу оценить.
Договорился с инженером по гарантии при появлении проблемы после чистки приехать сразу и попытаться "довезти" проблему по сервиса, чтобы в процессе "глюка" оборотов подключить диагностический аппарат.
инженер по гарантии оказался вполне адекватным человеком.
надеюсь, проблема после чистки дросселя уйдет.
в процессе диагностики вылезла ошибка b1137 (датчик определения диапазона P) в разделе OSS. ни кто ничего по ней сказать не смог, просто ее удалили.
Старый 18.04.2016, 21:22   #194
Voron36
Какойто ужас сегодня на ровном месте в пробке начали плавать,заглох 3 раза.потом все прошло,с включенным климатом стрелка как вкопанная. Аут 3.0 2014 рестайл, есть ответ?(
http://vimple.co/5fe16fc66dc74fea86b211962a55a358
Voron36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 22:30   #195
МиНиН
@Voron36, кино не грузится.
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
