Старый 30.03.2016, 09:50   #886
Коля1983
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
Парни. Повторю то, о чем писали неоднократно. Чтобы экономить на топливе можно:
1. Пересесть на велосипед
2. Купить легковушку с современным дизелем (BMW102d? VW?)
3. Изменить стиль вождения.
Против физики не пойдешь. Снаряженная масса автомобиля 1650кг. Эти полторы с хвостиком тонны при старте надо как-то разгонять. И нормальный городской расход наших машин: 14-16/100. Вот мой. По трассе кушает 9,5-10/100. До осени городской расход был летом 11,5-12,3/100 , зимой 13,5-13,8/100. А все дело в маршрутах движения. Пробок на ежедневных маршрутах было немного. Пошла дочурка в первый класс. Маршруты движения изменились кардинально (добавился хороший такой крюк по центру нашего города, да в утренние и вечерние часы). И тут же расход стал 14,5-15,5/100. Машина - одна и та же. Так что или смотреть на кардинальные средства (велосипед, дизельный автомобиль), или забить получать удовольствие от езды на ОТЛИЧНОМ автомобиле
У меня начал кушать 17 литров подскажите как быть?
Коля1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 09:51   #887
Коля1983
Сообщение от Коля1983 Посмотреть сообщение
До этого12-14,5 был.
Старый 30.03.2016, 15:49   #888
Alless
По умолчанию Re: Outlander: Уменьшение расхода топлива
@Коля1983, напиши что ты делал с машиной. В соседней теме это тоже спрашивают у тебя.
Старый 30.03.2016, 17:13   #889
gastra
Две недели назад купил аута 2006г. 2,4л полный привод. Езжу от дома до работы 5км утром и 5км вечером с небольшими пробками. Расход показывает 19-20л. Это нормально? Просто много кто пишет про то, что расход 13-15л. Залил 14 литров бенза, хватило на 75км.
gastra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 17:28   #890
escudo95
Аватар для escudo95
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Ещё аутотренинг помогает некоторым: у меня по городу десять, у меня по городу десять, у меня по городу десять, - и так пока не поверишь
В обьявах на Авито таких 99% кстати
А у меня 12,6, правда с лета 2015 на общий пробег
escudo95 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 19:16   #891
kras08
Аватар для kras08
Сообщение от gastra Посмотреть сообщение
С таким ежедневным пробегом и пробками это ещё мало.
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 11:06   #892
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Всем привет, немного подниму тему.
Наткнулся на один ролик, который рекламирует некий препарат - "ТопливоДар". Сразу скажу, что я его не рекламирую ! Хотя все "складно поют".
А понравился мне этот ролик тем, что довольно компактно и с картинками ведется изложение всех принципов работы ДВС. Какие именно моменты напрямую влияют на смесеобразование, длинну впрыска, работа лямбды, расход топлива и т.д. Есть с чем сравнить, потому как, в свое время мною был приобретены "ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОКУРСЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЕЙ" (опять же не реклама) за "неприличные деньги" несколько штук (курс "СТАРТ", "ПРАКТИК", "ЭКСПЕРТ", "Автоэлектрик с нуля", "Чип тюнинг. Базовые понятия", "Автокондиционеры. Ремонт, заправка, диагностика") . Всего около 50 Гигов. ))) Был в то время не поддельный интерес к автодиагностике.
Старый 03.04.2016, 21:48   #893
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Скорее это нормальный расход для полного привода. У меня передний привод, езжу 15 км до работы и обратно домой, получается 30 км. Тоже стою в пробках. Расход в пределах 15 литров.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 12:41   #894
Selecom
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день, не давно после замены масла туго стали включаться передачи машина - Аутландера 2,4 - 2008 МКПП. Решил залить в коробку присадку ResursT и был удивлен уменьшением расхода топлива. Раньше на трассе обычно выходило 11,5 литров - сейчас от 9,5 до 10,3 литров.
Selecom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 12:58   #895
luna7475
Сообщение от Selecom Посмотреть сообщение
Вы сравниваете расход зимой 11,5 л и сейчас 9,5 весной?
Старый 13.04.2016, 02:02   #896
Артем1988
Аватар для Артем1988
Вообще после выбивания катов и прошивке на евро два машина едет бодрее на своих 160 лс. если не топить замеряя расход 11.8-12.3 меня устраивает. хочу еше трубу в варить вместо последнего.
А вообще по идее если с коробкой всё нормально и залито нормальное масло то всё норм должно быть. я взял что в мануале Mobilube 1SHC 75W90
Старый 13.04.2016, 20:40   #897
LexxOmsk
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Здравствуйте!
Приобрел Аута 2.4 4wd 2005 г.в. Естественно хочется расход поменьше чем 20л/100км в половине пробега по пробкам, но не в цифрах дело... начал заказывать запчасти для обслуживания и возникли вопросы, на которые собственно и хочется получить квалифицированные ответы.
1. В каталоге на схеме бензобака 3 топливных фильтра. 2 фильтра в составе "Бензонасоса и датчика в сборе" это сеточка на самом насосе(1760A029) и фильтр тонкой очистки (MR 514676). И пока не понятный для меня 3-й фильтр грубой очистки (MB 129895) входящий в топливный датчик (MR 573698). Отсюда и сам вопрос - для чего он, если бензонасос засасывает через свою сеточку и гонит бензин в фильтр тонкой очистки? нужно ли заморачиваться с его заменой? насколько я понял доступа к нему при снятом заднем диване не будет...
https://www.dropbox.com/s/2q07dmmi4hac83l/1.jpg?dl=0
2. Стрелка температуры Охл. жидкости на полностью прогретом двигателе не поднимается выше 4 деления из 8 выглядит это так
https://www.dropbox.com/s/5nf4i4cv9a...84101.jpg?dl=0
Нормально ли это? Должна она на прогретом движке смотреть строго вверх? Или стоит заменить термостат? или датчики температуры охл. жидкости? Их насколько я понял 2 шт.
Заранее спасибо за ответы.
LexxOmsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 20:58   #898
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от LexxOmsk Посмотреть сообщение
Это нормально.
Не надо его менять.Возникнут проблеммы с топливным датчиком-поменяешь.
Добраться до датчика так же как в насосу,только с другой стороны бака.
Напиши еще какой у тебя двигатель.
Это важно при ответах на твои вопросы.
Старый 14.04.2016, 04:39   #899
LexxOmsk
Спасибо. 4G69
А в чем эти проблемы могут выражаться? Просто не совсем понял какой параметр топлива этот датчик выдает...
Старый 14.04.2016, 14:38   #900
Одиссей72
Не будет показывать уровень топлива в баке или будет показывать не правильно.
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
