Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Питание для прикуривателя взял от питающих проводов блока предохранителей в салоне. Там же установлен доп. блок предохранителей, 2 шт. Один 20А, на прикуриватель в багажнике, другой 10А, питание радар-детектора и навигатора, два конца т.е.
Работы произвел профессиональный автоэлектрик. Все удовольствие 2 т.р.
ЗЫ. Подключение через реле, работает при включенном зажигании.
Последний раз редактировалось Димитрий Н; 03.04.2016 в 09:36.
