Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
28.03.2017, 03:46
Potable
Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Сообщение от
Друзья,подскажите какого сечения провод необходимо ставить на розетку/прикуриватель?
У электриков есть простая формула: каждый 1А требует примерно 0,1кв мм медного провода.т.е. 0.75 кв. мм - это для тока не выше 7,5А
+ провод длинный, при большом токе будет не маленькое падение напряжения (автоинвертор работать не будет под нагрузкой, проверено).
Ну вот, ИМХО 1 ~ 1,5 кв. мм. Это минимум, яб и 2,5кв. мм не пожалел, дабы этот провод не грелся когда компрессор подключаешь.
Potable
Найти ещё сообщения от Potable
28.03.2017, 06:10
Сообщение от
Potable
Поддержу, 2,5 кв.мм надо ставить, кстати я такого сечения и поставил себе в автомобиле.
Найти ещё сообщения от chundga
