Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 12:14   #76
Игорь67
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Всем привет!! Кто подскажет артикулы для Экзиста задних оригинальных втулок?
Игорь67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 12:18   #77
МиНиН
Сообщение от Игорь67 Посмотреть сообщение
Читайте тему, в теме все есть.
ПыСы: если не найдете, я вам лично их куплю и сам лично поменяю.
Старый 12.04.2016, 12:39   #78
Блин, совсем уже народ. Шесть страниц в теме, прочитать лень, легче спросить.
Старый 14.04.2016, 15:17   #79
Игорь67
Прочитал не только шесть страниц а можно сказать весь форум излазил! Те каталожные номера на Аут 3 экзист не показывает вообще, так же не показывает авто по вин номеру.
Самое прикольное, что я нашел на экзисте номера задних втулок и размер показал 19мм (штатный) а по факту пришли 028- е и размер на них указан 20 мм. Вот такая вот ботва!!!
Старый 15.04.2016, 06:07   #80
zyris
Не звизди вот цены экзист задняя втулка на 4wd по вин номеру
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 11:46   #81
kurok_ml
Чет у меня беда... Машине только 2 года, я втулок поменял уже хренову тучу раз.. На последних передних прокатал 3 тыщи и снова застучали..
Неужто так заменителя нормального и не нашли?..
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 14:27   #82
zyris
Сообщение от kurok_ml Посмотреть сообщение
Пробег 55000 передние не менял, задние ходят примерно 25000-30000. Втулки оригинал
Старый 24.05.2016, 20:48   #83
Макар_074
Авто: Nissan Juke 2015, Outlander III 2.4 4WD 2014
Стояли и заскрипели эти 008 на 19 мм с фасками, поменял на 028 на 20 мм без фасок.... Тишина)).. Работы на 10-15 мин неспешной.
IMG_2016-05-21_104840_1464117421852.jpg   IMG_2016-05-21_104800_1464117449300.jpg   IMG_2016-05-21_104751_1464117481044.jpg   IMG_2016-05-21_104729_1464117511986.jpg   IMG_2016-05-21_104729_1464116969659.jpg
IMG_2016-05-21_092318_1464117292868.jpg   IMG_2016-05-21_092306_1464117227359.jpg   IMG_2016-05-21_092303_1464117160390.jpg   IMG_2016-05-21_092257_1464117245671.jpg
Макар_074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 22:35   #84
Макар_074
Сообщение от Макар_074 Посмотреть сообщение
В экзисте стоили 235рэ и ждать нужно было 3дня, взял из наличия в местном автомагазине Самурае-Сакура за 486рэ/пара(243рэ/шт.)
Старый 25.05.2016, 01:12   #85
Елена_Витальевна
Привет, ребят! У меня втулки заскрипели через месяц после покупки машины. Причем только в сухую погоду скрипят. Поменяла, но не на оригинальные. сзади нормально все, спереди опять заскрипели. Но если оригинальные заскрипели через месяц, решила, что дешевле будет неоригинальные поставить.
Елена_Витальевна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 18:38   #86
Mavrus
Аватар для Mavrus
Всем привет! Вот тоже поменял втулки стабилизатора на 028, стали как родные. да и с виду они по серьезней чем родные. Спасибо форумчанам!!!
Mavrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 17:30   #87
Макар_074
после замены втулок и бесплатной замены у дилера генератора, после жалобы на хрюканье-визги при троганьи с места, на новый с обводной муфтой, сгонял туда-обратно 700км в Башкирию в санаторий ....ушам приятно было ..ни скрипов сзади ни "хрюканья" спереди , мелочь, а приятно
Старый 12.07.2016, 11:25   #88
Макар_074
4156A028 на данном этапе "откатали" скромные 15 тыс. км.,и все О.К.!
Оригинальные начали скрипеть при пробеге в 5 тыс.км,за что и были наказаны мусорным ведром.
У Мня тоже после 6тык по зиме и морозам неприятно на кочках и лежачих заскрипели как старое корыто и тоже были наказаны мусорным ведром.....у официаьного местного дилера исправить эту проблему брались аж за 1200руб + ещё за втулки
Старый 26.07.2016, 10:47   #89
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Прочитал тему. Пробег 35000 втулки не менял. При проезде зимой полицейских иногда конечно хрюкают задние, но не парюсь над этим. Был на ТО, специально попросил проверить, сказали состояние хорошее менять не надо.
Я привык осенью и весной загонять машину в сервис, они мне силиконом проходят все втулки и резиновые изделия :-)
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 13:50   #90
katran23
Добрый день.
Тему всю прочитал, но тут написано как то все в куче...
Скажите пожалуйста номер оригинальных втулок, а не модернизированных или улучшенных, а именно оригинальных. У меня 2.4 4WD
Я так понял, задние 4056A230, а перед?
katran23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
