Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 23:15   #196
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя
@Voron36, кино не грузится.
Факт. Вот не пойму, есть элементарный яндекс диск, наше и работает быстро. Где такие помойки находят?
Старый 19.04.2016, 00:45   #197
Voron36
Давно никуда не грузил)))
Ютуб тупил,тупо в поисковике первая строчка
Добавлено через 9 минут
http://youtu.be/Skvq1j24fHM
Voron36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 09:40   #198
ПапашаГанс
Сообщение от Voron36 Посмотреть сообщение
Какойто ужас сегодня на ровном месте в пробке начали плавать,заглох 3 раза.потом все прошло,с включенным климатом стрелка как вкопанная. Аут 3.0 2014 рестайл, есть ответ?(
http://vimple.co/5fe16fc66dc74fea86b211962a55a358
Для начала- чистка дроссельной заслонки. Было такое. После чистки в сервисе все прошло.
ПапашаГанс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 12:15   #199
Voron36
Сегодня идеально все работает, если повторится поеду к дилеру(
Старый 19.04.2016, 14:09   #200
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от ПапашаГанс Посмотреть сообщение
Плавающие обороты и грязная ДЗ, никак не сопоставляются. При грязной ДЗ обороты всегда повышены, из за того что нагар оставляет щель и заслонка не до конца закрыта. Повышенные обороты, первый звоночек к чистке ДЗ.
Старый 19.04.2016, 15:29   #201
globus2003
практика говорит иначе, а именно - нестабильные ХХ до "заглох" на драйве при выжатом тормозе.
Там дело в том, что ее подклинивает немного.
Старый 19.04.2016, 16:23   #202
step74
Аватар для step74
В работу нашего инжектора сильно не вникал, возможно и ошибаюсь...
Но мой опыт подсказывает, что наоборот из-за нагара зазор в дроссельной заслонке зазор уменьшается, вплоть до полного ее закрытия.
На холостых оборотах подача воздуха идет в обход дроссельной заслонки через регулятор холостого хода. Когда он засирается - то обороты гуляют вплоть до "заглох"
Зазор в дроссельной заслонке делается, чтобы не было эффекта прилипания заслонки к корпусу за счет вакуума во впускном коллекторе.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 17:29   #203
МиНиН
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Правильно вы считаете.
А здесь не правильно, подача воздуха на А3 3.0 (за другие ДВС писать не буду), на ХХ идет через заслонку, она всегда приоткрыта с углом 12 %. Вот здесь можете посмотреть https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=94
Последний раз редактировалось МиНиН; 19.04.2016 в 17:35.
Старый 19.04.2016, 23:26   #204
WarGamer
@step74, На Аутах с 2010 г.в. ничего в обход не идет. ХХ регулируется основной заслонкой, которая всегда преоткрыта. И именно по этой причине, на машинах с 2010 по н.в. не нужно проводить обучение дросселя после обесточивания. Нету степ-мотора, нечего обучать. Обороты скачут из-за того, что заслонка залипает из-за нагара.
Старый 19.04.2016, 23:49   #205
Yuriy_SPb
Может тогда по показаниям датчиков положения дроссельной заслонки это можно увидеть?
Старый 20.04.2016, 00:28   #206
Voron36
Ну а такое может быть из-за этой заслонки,что неделю езжу без проблем,а потом это проявляется пару раз и опять все норм?
Вобщем еще появится поеду чистить или просить инструкцию тут на форуме,мельком читал что справлялись люди своими силами без особой головной боли)
И почему когда я включал климат обороты переставали плавать?
Старый 20.04.2016, 00:42   #207
МиНиН
@Voron36, у вас очень схожа проблема с оборотами https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=165, даже на ваших видео обороты "плавают" одинаково.
В итоге почистили заслонку https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=192, пока больше не пишет.
Добавлено через 11 минут
Блоком управления двигателем (ЭБУ) для управления углом открытия ДЗ вносятся компенсационные поправки при изменениях работы двигателя и дополнительной электрической нагрузке, в т.ч. и при включении компрессора кондиционера, обороты немного увеличиваются и соответственно угол открытия ДЗ также увеличивается. Больше проходит воздуха и стабильнее работает двигатель. Но у вас скорее всего ДЗ имеет масляный нагар и поэтому зазор для прохода воздуха уменьшился, отсюда и нестабильная работа на ХХ.
Последний раз редактировалось МиНиН; 20.04.2016 в 01:11.
Старый 20.04.2016, 08:50   #208
ПапашаГанс
Я в технические подробности не вникал, но факт остается фактом. Около месяца то было все нормально, то аж глохла машина на перекрестках. Компьютерная диагностика никаких ошибок не показала. После чистки ДЗ все прошло.
Старый 20.04.2016, 09:48   #209
zyris
За диагностику еще наверное денег отдал?
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 22:18   #210
Vinni-444
Аватар для Vinni-444
Может кто знает, где у машин 14 годв клапан егр и как его заглушить? На привычном месте его нет, и в ближайшей округе тоже не нашел.
Vinni-444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
