Ничего не перепутал?
Диаметр шины 225/55R18 - 705 мм.
Диаметр шины 215/70R16 - 708 мм.
Расстояние от центра колеса
16 = 8 х 2.54 см + 215mm х 70% = 35,37 см
18 = 9 х 2.54 см + 225mm х 55% = 35,24 см
По твоим расчетам какие то недоколеса получаются.
Как можно считать диаметр от центра, может все таки радиус?
Радиус, конечно. ОписАлся
соответственно, никаких 35 см., а около 1 метра
Сообщение от МиНиН
Какой смысл с вами спорить, если вы элементарно считать не умеете. Сами пишите про какой-то диаметр от центра колеса (я так и не понял что это и как это), если вы хотите посчитать от центра колеса, то считать надо радиус, ну а дальше сами считайте. Лучше больше не пишите, народ не смешите. Удачи.
Радиус, разумеется. Но так или иначе, получается на 2.5 см выше на 18х дисках
Сообщение от Серый кот
это что ? что это у Вас получилось?
....диаметр от центра....
а хде еще полпокрышки? хде еще 215* 70% или 225 * 55%
не не не не спорить не буду...
Это радиус, поэтому вторые пол покрышки не считаю.
Как видите, на 18х дисках выше.
Сообщение от МиНиН
Конечно же радиус. К расчетам -то вопросы есть? или вы милиметры в сантиметрах меряете?
